проблем с пасат Б4
daniel69
- Регистриран на: Вто 05 яну 2010 17:47
- Местоположение: kazi4ene
проблем с пасат Б4
здравеите. имам пасат Б4,1994г.,1,8 моно. от известно време,когато загрее кам 65-70 градуса,по4ва да прекасва,гарми от филтара и гасне. след като изстине си пали без проблем. и пак наново гасне. имам луфт на делкото. от него ли е или от друго. мерси!
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Re: проблем с пасат-3
daniel69 написа:здравеите. имам пасат-3,1994г.,1,8 моно.
Да те зарадван Дани за ЧНГ....:Пасата ти е 4-ворка а не 3-ка: viewtopic.php?f=6&t=38785
А за проблема най-добре отиди на диагностика...
- dmitko
- Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
- Автомобил: Tiguan II 4Motion
- Двигател: CZEA 2016
Хайде колеги кажете колко е допустимия луфт на делкото (като хванеш капачката и въртиш ляво-дясно), че и мен ме интересува 0.5 см. в едната и в другата посока допустимо ли е (влияе ли на работата)?
daniel69
мерси. смених датчика за температура,свещите...оправи се засега. преди изскара 5 дни така и пак се почна. ако имам пак проблеми ще ви пиша. мерси за сьветите!
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002, petiop, pink и 45 госта
