помощ... счупих си радиатора на парното пасат Б3 91 година
nkalizatura
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 18:27
Автомобил: VW GOLF 3
Местоположение: Русе/София
Мнениеот nkalizatura » Чет 07 яну 2010 19:37
Добър ДЕН! Вчера се опитвах да си оправя жилото на километража при което изкъртих изхода от радиатора на парното :banghead: Загубих целия антифриз ....
Изхода на радиатора е счупен наравно с купето... неможе да се наниже маркуч...
взех един щуцер метален (оказа се малко по малък.) Обвих го с изолирбанд и отгоре с термоустойчив селикон (всичко стана супер) !
Когато купих НОВ АНТИФРИЗ и го налях запалих колата и проблем НИКАКЪВ! покарах я 3км след което тя стопли вдигна налягане а връзката се размекна ... след още 1км по път за паркинга връзката протече! Сега незнам какво да правя.... или селикона или по-вероятно изолирбанда ме предаде :063: Кажете какво да правя не ми се сменя радиатор на парно...... ПОСРЕД зиМА.... :063:
Предварително благодаря!
п.с. Ненамерих нищо с търсачката :dummy:
Последна промяна от nkalizatura на Чет 07 яну 2010 19:53, променено общо 2 пъти.
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Re: ПОМОЩ... счупих си РАДИАТОРА НА ПАРНОТО ПАСАТ Б3
Мнениеот MaRtiNsKi » Чет 07 яну 2010 19:43
Направо колега си смени радиаторчето.. :? Каквото и да направиш,нищо няма да помогне ;) Изпитал съм го :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 07 яну 2010 19:47
Лошо! :evil: Трябва да се сменя с ново(няма как)!Временно може да направиш байпас на радиаторчето-откачаш двата маркуча от радиаторчето и ги свързваш с подходяща тръбичка!Успех! :wink:
nkalizatura
Мнениеот nkalizatura » Чет 07 яну 2010 19:49
неща да карам без парно чудя се за липило което може да залепи метал с пластмаса, да носи на налягане, и високи температури
:bishop
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Чет 07 яну 2010 19:51
Градски напиши заглавието с малки букви да не ти турят прангите :mrgreen: . Относно проблема ...май си за смяна на радиаторчето .... има колега ги е правил тия работи . Щом като загрее и вдигне налягане в системата и не издържа ...какво друго ти остава освен смяна .Освен да го свържеш директно временно но оставаш без парно . :?
nkalizatura написа:неща да карам без парно чудя се за липило което може да залепи метал с пластмаса, да носи на налягане, и високи температури
:bishop
Това мисля няма да ти помогне много, да не те изненада някъде на път тогава е лошо .
Последна промяна от red rider на Чет 07 яну 2010 19:53, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 07 яну 2010 19:51
опция А мръзнеш един ден и си мениш радиаторчето
опция Б слагаш една тръбичка на двата тънки маркуча, да не влиза антифриз в купето и мръзнеш цяла зима, но караш
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Чет 07 яну 2010 19:52
Колега щом се е счупило наравно с купето,просто без да го свалиш няма как да го направиш надежно :? А свалиш ли го направо си го смени с ново :) 30-40лв са нови ;)
nkalizatura
Re: помощ... счупих си радиатора на парното пасат Б3 91 година
Мнениеот nkalizatura » Чет 07 яну 2010 20:01
добре няма ли лепило което да залепи метала за пластамсата.... аз мисля намясто да го направя без демонтаж...
просто ако разбера кое ме е предало селикона или изолирбанда.... мисля че изолирбанда ме предаде..... ако му нанижя нещо гумено на щуцера да уплътни качествено и селикон пак.... дали няма да стане... тъпия изолирбанд
Няма да сменя радиатор! Няма да се дам така лесно на тъпия ПАСАТ! :evil:
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Чет 07 яну 2010 20:08
Не му се давай mhihi Може да те е предал силикона,ако не е топлоустойчив ;) Виж по магазините дали има топлоустойчив силикон и отвън му сложи епоксидна смола ;) Ще го запече доста яко :)
nkalizatura
Мнениеот nkalizatura » Чет 07 яну 2010 20:12
селикона е топлоустойчив :)
Епоксидна смола е идеята да! и аз ми мина през акъла доста яко! :да: ще пробвам събота....
Очаквам до тогава още идей!
Благодаря за бързото включване!
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 07 яну 2010 20:19
nkalizatura написа:
    Пасата е много идиотоустойчива кола но явно за нашенеца няма нищо невъзможно mhihi Следващото което може да се случи при теб е да прегрееш и изкривиш главата поради липса на антифриз, тогава трагикомедията ти ще е пълна :Mr Green Fun
    Сменяи радиаторчето за да не загубиш коня заради подковата :idea: :wink:
    znainainai
    Автомобил: Golf4
    Двигател: MK 4 98 AHF
    Мнениеот znainainai » Чет 07 яну 2010 20:24
    MaRtiNsKi написа:Не му се давай mhihi Може да те е предал силикона,ако не е топлоустойчив ;) Виж по магазините дали има топлоустойчив силикон и отвън му сложи епоксидна смола ;) Ще го запече доста яко :)
    Що прикаваш глупосто бе пич?
    Системата работи под налягане един радиатор струва 30-тина лв не е милиони. Един ремонт на глава ( щото като нищо може да прегрее поради липса на охладителна течност ) да не е по евтин от смяна на радиаторче на парното?
    Аз лично съм сменил над 20 радиаторчета на VW не е кой знае какво.
    MaRtiNsKi
    Автомобил: GOLF V
    Двигател: TDI
    Мнениеот MaRtiNsKi » Чет 07 яну 2010 20:25
    Ми аз кво приказвам 20 мин вече :evil: Казвам му,че най-добре да си смени радиатора! Прочети кво е написал той :deal
    nkalizatura
    Мнениеот nkalizatura » Чет 07 яну 2010 20:57
    Добре бе хора с епоксидна смола няма ли да може да стане? :talk:
    или поксипол.... или някво такова лепило пълнител.?
    Доколкото знам епоксидната смола се разтапя при по-висока температура=> остава ПОКСИПОЛ heavy metal zork
    vaskoto1
    майстор Падна ли ми!
    Мнениеот vaskoto1 » Чет 07 яну 2010 21:20
    не, няма как да стане-трябва да се смени.
    мисля че се каза достатъчно.
