здравейте колеги и за много години !
мой приятел има пасат 2,5 ТДИ и има проблем с климатроника : регулира го на 29С , но той продължава да си духа хладен въздух ? единствено духа по-топло когато колата е в движение от двигатела !
в сервиз му казаха , че сигурно казанчето за парното му запушено , но човека се съмнява - колата винаги е била с антифриз и е модел 2002г. Термостата също е ОК , колата си загрява нормално и си подържа температура !
възможно ли е някакви температурни датчици да са проблема ? На диагностика ще си покаже ли?
благодаря за отговорите !
климатроника духа хладно
nightdriver
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 9:52
- Автомобил: golf 3 1.9D + golf 2 1.8i sincro
- Двигател: 1 Y 1993 + 1 P 1989
- Местоположение: banlieu parisienne
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
Re: климатроника духа хладно
Здравей колега,Проблема може да е в клапата за регулирене на температурата или по-точно нейното задвижване или управление.Закачи на ВАГ КОМ и виж за грешки.Успех
nightdriver
мерси колега !
ще му предам и ще ви държа в течение ! човека най го е страх от запушено казанче , защото таблото доло и така
- intatto
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
- Местоположение: Бургас
като го е страх изкарайте двата мъркуча за парното и го промйте с вода под налягане
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
На пасат 2004-та с кристален антифриз съм сменял радиаторче...запушено.
Преди да се пипа вижте климатроника за грешки.Ако има някакви споделете какви са.
Нека от живите данни или от теста във VAG-Com-a да се види дали клапата се мести правилно от крайно ляво до крайно дясно положение.
Ако не - таблото на земята и се гледа за проблема...с таблото няма как понеже мотор-позиционер-а за клапата е най-отдолу на целия кожух и няма достъп отникъде.
Ако да - запушено радиаторче.
За да се свали радиаторчето се източва фреона на колата и се сменят два О-пръстена при сглобяването.Не е сложно ако го прави накой,който знае какво прави.Норманлите цени за това са :
-сваляне и качване на таблото - около 100лв
-обслужване и т.н. по климатика - 30лв за масло,оцветител и до 300г фреон + 6лв за двете гумички - 36лв
-самото радиаторче - според марката са от 30-тина до 300лв
Поне аз на такива цени работя.
Може да пробвате с промивка...често помага.Сменята посоката на промиване на всеки 20-тина секунди.С много вода
Недейте с водоструйки,пароструйки и т.н. понеже може да го издъните много качествено.
Успех!
Успех!
nightdriver
едвам си намерих темата
те хората я преместили
мерси колега за изчерпателния отговор и ще ви държа в течение
те хората я преместилимерси колега за изчерпателния отговор и ще ви държа в течение
