Проблем с Таблото -Пассат г60!
S.Raikov
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 18:53
Мнениеот S.Raikov » Нед 10 яну 2010 20:30
Здравейте колеги!
Имам Проблем с таблото на пасата,а той се получи след като махнах акомулатора, за да изолирам едни кабели,като си свърших работата го закачих,но качвам се, аз и гледам таблото , никой няма и обортомера беше зацепил до край!Понеже преди правише така, като махна акомулаторa и го сложа,губеше си само обортомера или часовника но се оправяше,като махна бушона на таблото или откача и закача едната клема,но уви опитах всичко днес и нищо нестава,по едно време километража зе да играй до 20 и обратно и обортомера да мърда,появисе след няколко махания на бушона часовника и общите километри но неможех да ги контролирам,от какво може да е дявол го взел??Ако можете помогнете ми!
Вижте снимката!
danio_d
Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:45
Re: Проблем с Таблото -Пассат г60!
Мнениеот danio_d » Нед 10 яну 2010 20:43
Колега да не дава някъде на късо...
Провери си кабелите... :да:
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Нед 10 яну 2010 20:50
помислих си проверих, откачах слагах един по един специално видях кой е за таблото закачих само него и нищоо нестава.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 11 яну 2010 1:51
Първо се извинявам ,че питам мвесто да отговоря.Приятелю "S.Raikov" можеш ли да ми обясниш малко за този твой пасат чи не съм виждал до ся такъв "Г60" гледах в гугъла купето е като на пасат 2 майче,ама някакви повече екстрили има,колко скорости,колко коня,кубика,колко ти гори,колко цилиндров е,редови ли,правили реално 260КМ,просто я опиши тази кола малко.Благодаря.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 11 яну 2010 11:04
Kennbuchstabe: PG
eingebaut: 08.88-07.91
Zyl./Ven.: 4/8
Hubraum ccm: 1.781
Leistung kW/PS: 118/160
bei 1/min: 5800
Drehmoment bei 1/min: 225/3800
Bohrung mm: 81
Hub mm: 86,4
Verdichtung: 8,0
EV-Öffnung OT: 0°
EV-Schliessung UT: 40° nach
AV-Öffnung UT: 40° vor
AV-Schliessung OT: 0°
Einspritzung: Digifant
ROZ mind.: 98
Zündfolge: 1 - 3 - 4 - 2
Zündanlage: Digifant
Katalysator: x
Lambdaregelung: x
Kennbuchstabe PG
Dynamischer Zündzeitpunkt (v.OT) °/min-1: 6 ±1 / 2250
Leerlaufdrehzahl min-1 800 ±50:
CO-Gehalt im Leerlauf Vol.%: 0.5 max.
CO2/O2 - Gehalt bei Leerlauf Vol.%: 14.5-16 / 0.1-0.5
HC-Gehalt im Leerlauf ppm: 100
Erhöhte Leerlaufdrehzahl min-1: 2500-2800
CO-Gehalt bei erhöhtem Leerlauf max. Vol.%: 0.3
Lambdawert bei erhöhtem Leerlauf: 0.97-1.03
Toва е G60 монтирали са го на: VW Passat, VW Golf II, VW Corrado
G-то заради G-lader(а) или иначе казано G-компресора двигател със принудително пълнене :wink:
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Пон 11 яну 2010 16:16
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 11 яну 2010 16:28
Знам, че е малко трудно реализируемо, ама пробвай да закачиш таблото на друго G60. Или ако ви стиска да закачите друго табло от G60 на мястото на това. Ако ви стиска е щото може нещо по инсталацията да е станало и да води до проблем в таблото.
Иначе предполагам от някаде може да се намери информация за буксата на таблото - на кой извод какво влиза и какви са очакваните стойности. Ако успееш - почваш и мериш. Ако там всичко е наред проблема е явно в таблото.
Колата иначе работи ли си нормално?
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Пон 11 яну 2010 16:42
колата работи нормално,динамото си зарежда ,температурата и нивото на бенза работят,нищо друго,само като дам на контакт единствено диодчето на динамото светва,пробвах днес едно табло от другия пасат обикновено ,часовника работише,и всички диодчета които трябва да се включат!
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 11 яну 2010 17:02
Ми тогава сваляй таблото и някой дето разбира да го отвори.
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Сря 13 яну 2010 16:32
Таблото е,пробвах сега едно такова само че,до 240км/ч и си бачка перфе,но смятам 1во да изчакам да видим дали ще може да се оправи мойто!
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Сря 13 яну 2010 16:46
просто на това дето е до 240 му сложи твоя километраж :да:
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Сря 13 яну 2010 16:51
golfmk1 написа:просто на това дето е до 240 му сложи твоя километраж :да:
то това си го мисля, ама че изчакам.
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Чет 21 яну 2010 4:58
Колега здравей,и аз съм горд собственик на Passat G60 syncro от няколко часа,на новата придобивка същата работа-горивомера и уредът за температурата неработят,ще се радвам ако споделиш как и какво си пипал за да тръгне,Поздрави
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Чет 21 яну 2010 13:30
таблото ми е оправено вече,Проблема бил Софтуерен,така каза майстора,но ми сложил друг софтуер от друг passat pak sys bord но не точно за г60 и сега само обортомера ми показва мах до 4500,иначе всичко друго е вярно!
На теб щом тези неща нети работят,най вероятно пластмасовите осички са се откачили и сега просто няма как да ти показва,трябва да го отвориш и да ги наместиш!
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Съб 23 яну 2010 19:48
dkalfov написа:Колега здравей,и аз съм горд собственик на Passat G60 syncro от няколко часа,на новата придобивка същата работа-горивомера и уредът за температурата неработят,ще се радвам ако споделиш как и какво си пипал за да тръгне,Поздрави
Има доста писано по твоя въпрос колега.В тяблото имаш стабилизатор на напрежение.Това като жокер.
