Passat B5 1.8T (150) 97 г. Смяна на бензинова помпа
haribi
Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 20:53
Мнениеот haribi » Нед 10 яну 2010 23:27
Пичове здравейте !
Може ли някой да ми каже от къде да си купя бензинова помпа за пасатора ми ,прецака се .Колата VW Passat 1.8 T 20 V 150 к.с комби .97 год
Първо ми протече маркуча на бензина към инжекторите ,смених го , запа ли си колата. и после реших да завъртя но така и не запали повече ,не се чуваше този типичен шум на помпата и си рекох тя ще е . Е съответно замерих всичко преди нея , но се оказа точно, помпата .Утре ще се опитам да заснема и опиша цялата процедура по свалянето на помпата и нейната дисекция.
Мерси предварително !!! : vw fen
ohdan
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
Автомобил: vw Polo 1.4
Двигател: AEX 1996
Местоположение: ПЛОВДИВ
Re: Смяна на бензинова помпа на Passat 1.8 T
Мнениеот ohdan » Пон 11 яну 2010 18:14
Здрасти колега , намери ли помпа,колко струва и откъде ? Със същият проблем съм от преди нова година . Чакам с нетърпение да видя фотото което обещаваш. Ще съм ти много благодарен :kissy:
haribi
Мнениеот haribi » Пон 11 яну 2010 22:32
Намериха ми днес, помпата била италиянска с кошницата и е на цена 180 л.в.
Още не ми е останало време да ги щракна, но при монтажа ще направя фотото , то ще е аналогично и при демонтаж.
ohdan
Двигател: AEX 1996
Мнениеот ohdan » Вто 12 яну 2010 12:34
А този предпазител №18 , постоянно ли е под напрежение или само когато дадеш на контакт,защото на мен и при изключен контакт той е под напрежение и се чува шум от помпата който спира когато махна предпазителя. Гориво обаче не качва :?:
haribi
Мнениеот haribi » Чет 14 яну 2010 23:41
Замери си помпата така ще разбереш най-добре ,дали работи .Утре ще монтирам помпата на пасаторе :077:
Ще видим какво ще се получи : само VW
ohdan
Двигател: AEX 1996
Мнениеот ohdan » Пет 15 яну 2010 8:02
haribi написа:Замери си помпата така ще разбереш най-добре ,дали работи .Утре ще монтирам помпата на пасаторе :077:
Помпата е замерена и работи но постоянно, спира като махна бушона който е 18 по ред.На бензин не ще нито да запали , нито да обърне когато колата работи на газ. Учуден съм и от това че обозначението на капака на самата помпа което е за посоката на двежение на бензина ,са на обратно :screwy т.е. бензин хвърля от там където всъщност трябва да се връща обратно. Вече съм се видял в чудо от този проблем :horror: На майстори нямам възможност да ида понеже немога да спра колата (работя с нея) и ще трябва да се рзвали нещо и по газовата инсталациая за да я спря окончателно но тогава , неми се мисли :dummy:
haribi
Мнениеот haribi » Пет 15 яну 2010 23:00
Отиди най добре на сервиз да ти е видят .
Аз днес си монтирах помпата на пасатора ,снимките са доста големи като пиксели и немого да ги кача .Съжелявам пичове ,ще се опитам да ги кача на /пикасата/.
haribi
Мнениеот haribi » Пет 15 яну 2010 23:44
Тук съм качил снимките за монтажа на помпата .
http://picasaweb.google.bg/hharibi/Hari#[url][/url]
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Пет 06 яну 2012 20:08
Само помпата ноже ли да се извади без кошницата?
death_valley
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 23:26
Мнениеот death_valley » Пет 06 яну 2012 21:27
kiro rachnata написа:Само помпата ноже ли да се извади без кошницата?
може 100 лв е без нея,то на старата няма какво да и се развали
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 06 яну 2012 22:17
ohdan написа:
Така се получава при запушени филтри на помпата!Преди да купуваш нова разглоби твоята и почисти филтрите!Горивния филтър скоро сменян ли е?
kiro rachnata
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Мнениеот kiro rachnata » Пет 06 яну 2012 23:03
А когато гори бушона на помпата н.-18 каво ще рече?
donotdisturb
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
Местоположение: pazardjik
Мнениеот donotdisturb » Пет 06 яну 2012 23:20
Колеги как се сваля онова кръглото дето държи помпата (пръстен) опитвах се да го развивам наляво надясно и не става и не става :screwy :beer
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 06 яну 2012 23:34
С чук!
Не се будалкам! :lol: :lol: Наистина блъсках по гривната с чук и дървено трупче, докато не направи поне 1/2 оборота и да охлаби малко резбата. Гумената гарнитурка отдолу силно напъва и... не мърда!
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Съб 07 яну 2012 0:01
Честита нова година на всички колеги. Малко късно, но за първи път се включвам за тая година. :lol:
Преди всичко здраве на всички и евтини да са ремонтите по автомобилите. mhihi
А към колегата да си отбележи с моливче или химикал докъде е бил затегнат пръстена. После като го завива, отново да го дозатегне с чука, докъдето е било.
