Проблем с ксенон пасат В3 -Решено!!!
liuskata
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 17:24
Мнениеот liuskata » Вто 12 яну 2010 18:50
Здравейте!!!
Проблема е следният,сложих си ксенон на пасата обаче ми при пускане на габаритите се пали ксенона!!!
Мислех че проблема е в ключа сложих друг но ефекта беше нулев и сега не знам с от къде да започна а пък мой познат със същия пасат каза че и той има същия проблем, ако някой има идея как да отстраня този проблем ще бъда безкрайно благодарен
:bowdown
Последна промяна от liuskata на Сря 13 яну 2010 17:27, променено общо 2 пъти.
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Re: Проблем с ксенон пасат В3
Мнениеот vaikata_milen » Вто 12 яну 2010 21:14
еми първо бушоните,после крушките :lol:
liuskata
Мнениеот liuskata » Вто 12 яну 2010 21:19
Не е проблема в бушоните защото при пускане на ключа на габарити се пали директно ксенона
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 12 яну 2010 22:06
liuskata написа:Не е проблема в бушоните защото при пускане на ключа на габарити се пали директно ксенона
Това е заради един диод в ключа за фаровете...има изписано доста за този проблем.Маха се диода вътре в ключа и проблема изчезва...има го често и при слагане на релета за фаровете...просто схемат ана ключа и крушките е малко по-особена и...се получава така.
А по повод проблема с габаритите - колата има ли си задни габарити? Ако си има задни а няма предните вижте да не сте откачили някой кабел в повече от фара или от крушката за габарита вътре във фара.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 12 яну 2010 22:55
Махаш крушките и по специално тая която осветява зеленото правоъгълниче за индиокацията че си на габарити и на нейно място слагаш светодиод :wink:
Това е решението на проблема ти :wink:
liuskata
Мнениеот liuskata » Сря 13 яну 2010 6:41
[Това е заради един диод в ключа за фаровете...има изписано доста за този проблем.Маха се диода вътре в ключа и проблема изчезва...има го често и при слагане на релета за фаровете...просто схемат ана ключа и крушките е малко по-особена и...се получава така.
А по повод проблема с габаритите - колата има ли си задни габарити? Ако си има задни а няма предните вижте да не сте откачили някой кабел в повече от фара или от крушката за габарита вътре във фара.[/quote]
Дали ще е удобно да дадеш линк че търсих но не можах да намеря нищо по въпроса!!!
Благодаря!!!
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Сря 13 яну 2010 8:06
znainainai написа:Махаш крушките и по специално тая която осветява зеленото правоъгълниче за индиокацията че си на габарити и на нейно място слагаш светодиод :wink:
:да:
Точно това е решението при релета на фаровете и при ксенона! :012:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 13 яну 2010 9:04
Сега да го обясня като хората:
През въпросната лампичка във ключа на фаровете (през жичката на лампата) преминава достатъчно ток че да захрани релето за късите и затова светват като колата е на габарити. Кутийката която е във ксеноновият кит и е за управление на къси и дълги има релета и затова се проявяват същите симптоми. Това е лечението на проблема :wink:
liuskata
Мнениеот liuskata » Сря 13 яну 2010 16:16
Ами значи махнах лампичките в ключа и без да слагам диод вътре всичко започна да си работи както трябва!!! Дали ще има някакъв проблем да го оставя ключа без въпросния светодиод, защото нямам идея къде да захвана двете крачета на светодиода?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 13 яну 2010 17:08
Никакъв само дето няма да ти свети ключа :roll:
liuskata
Мнениеот liuskata » Сря 13 яну 2010 17:27
Много благодаря за съветите колега проблема вече е решен!!!! :bowdown :bowdown :bowdown
10х
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
