Проблем със задна скоросТ Б4
katilov
Регистриран на: Нед 15 ное 2009 16:03
Местоположение: varna
Мнениеот katilov » Пон 18 яну 2010 7:40
Пасат б4, не_мога да включа задна. Някакви идеи ?
Dpop
Автомобил: VW
Re: Проблем със задна скорос Б4
Мнениеот Dpop » Пон 18 яну 2010 11:16
Добре дошъл колега.
Вероятно е синхронизатор, но може и само до реглаж на планката при избирача да е. Колегата ivancelchev беше сменял синхронизатори без да му свалят кутията от мотора, можеш да му пишеш за подробности.
Ето една тема, в която се коментира ремонт на скоростна кутия viewtopic.php?f=6&t=49170&start=0&hilit=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
:wink: Пусни на Търсене "скорости", в раздел за Пасат и ще излезе една страница с теми. Няма съществена разлика с кутиите на Б3.
Nikolai Roev
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 10:20
Местоположение: Поморие
Мнениеот Nikolai Roev » Пон 18 яну 2010 12:49
Аз също имах подобен проблем и скоростния лост ми се беше отхлабил и когато натисках надоло и отиваше прекалено надоло и номожеше повече да отиде наляво,та това е първия слъчай , може също така и да имаш счупен зъб за задната и да ти запира някъде , сменял ли си маслото и с какво ако си?
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: Проблем със задна скоросТ Б4
Мнениеот Петър Петров » Сря 20 яну 2010 9:09
Колега, можеш ли да кажеш първо кода на скоростите. До колкото знам на задна няма синхронизатор, поне на моята няма. Проблема какъв е точно - не можеш въобще да включиш или хърка като включваш?
