Табло климатроник В5 99г 1,9 ТДИ
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пон 18 яну 2010 8:16
Здравеите колеги.Вчера за една броика щеше да ми изгори Пасатчето.Както си карах изведнъж страшни пушилки
от към таблото, запалиха се захранващите проводници на радиото.Както и да е, размина се лошото, но трябва да подменям част от инсталацията.За тази цел искам да сваля таблото на климатроника за да имам достъп до кабелаците.Пуснах търсачката но не можах да открия как се сваля въпросното табло.Ако някои от вас има опит, ще му бъда благодарен да го сподели..... :(
insert
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 15:22
Re: Табло климатроник В5 99г 1,9 ТДИ
Мнениеот insert » Пон 18 яну 2010 8:58
Има четири болта и се сваля като касетофон.
Болтовете са под декорацията коята обхваща целия панел на климатроника.
Успех
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Пон 18 яну 2010 10:08
Много благодаря, но как се сваля декорацията? Да не е прецакам нещо?
insert
Мнениеот insert » Пон 18 яну 2010 11:16
Няма страшно дърпай смело.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 18 яну 2010 14:30
Вадиш касетофона...на неговото място отстрани за към барчето има 4 болта...развиваш тях и декорацията излиза...трябва да излезе без напъване и без дърпане.
След като си я свалил можеш да си развиеш 4-те болта на контролера за климатроника и да го извадиш и него щом ти пречи.
Инсталацията за радиото минава отгоре по металната греда под таблото и заминава в блока с предпазителите...доста дебе сноп с още много кабели.Тъй като са леко увити само с черно нещо (прилича на някакъв плат) по-добре разглоби всичко (махни таблото) и опрегледай всички кабели...защото ако има нарушени изолации ще опират в металната греда и...ще береш постоянно ядове.
Също така....виж точно за таблото с предпазителите снповете минават така,че се трият в една метална рамка...доста пъти съм ги доизолирал като свалям табла понеже се претриват точно там.Същото се отнася за Пасат В5.5 и Ауди А4 .Особео след сваляне и качване на таблото за нещо (ремонт по клапите на климатроника или радиаторче на парно или нещо друго) не се окрепват добре и....си *бало всички майки после ;)
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 68 госта
