проблем с палене
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 10:57
- Местоположение: Генерал Тошево
проблем с палене
колеги,да питам имам Пасат 1992г 2000 кубика 16 клапана,има ли помпа в реэервоара,откаэа да пали на бенэин,като дам контакт се чува едно стържене отдолу и не пали.
- Grafa_71
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 23:36
- Местоположение: Стара Загора -VW карам нищо не барам - дали?
Re: проблем с палене
Колега, няма къде другаде да бъде помпата.Когато дадеш на контакт трябва да се чува едно леко жужене-- за около няколко секунди, но това стържене никак не ми харесва. Я вземи заведи пасатко, ако можеш при някой читав майстор.Успех
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
,откаэа да пали на бенэин,-да разбирам ли,че има и газова уредба.Ако си карал с малко бензин в резервоара може да е заминала помпата.А къде е това "отдолу" в резервоара или в двигателния отсек.Стартера въртили провери има ли искра на свещите и връща ли бензин през маркуча за обратно гориво.
колеги днес си запали нормално,но въпреки това утре смятам да изкарам помпата от резервоара и да видя може ли да се почисти нещо или ще трябва да се купува нова.Колата я карам на газ,но си пали на бензин и след2500 оборота обръща на газ,сигурно и е дошло времето на помпата,че то май само нея не съм сменял за 10год.откакто си карам Пасатко.
