Контролна лампа за зареждане на акумулатора
bbo
Регистриран на: Пет 13 май 2005 18:30
Мнениеот bbo » Съб 08 апр 2006 19:09
Здравейте,
Имах проблем с контролната лампа за зареждане на акумулатора - като подам контакт, преди запалване премигваше. Като запаля от време на време алтернатора зареждаше акумулатора, от време на време - не.
Смених си четките на алтернатора и на пръв се оправи - зареждаше стабилно, преди запалване лампата светваше, след запалване лампата изгасваше.
Минаха 1-2 седмици и днес отново ми направи проблем - забелязах че напрежението намалява по време на движение (най сигурно това се забялязва по силата на клаксона! :wink: ), като се прибрах преди за изгася двигателя прмерих напрежението - 11.6V на акумулатора
При подаден контакт и не включен двигател лампата не светеше отново.
На какво може да се дължи това? Освен на четките разбира се...
Каква е схемата за включване на лампата, тя откъде се захранва? Има ли някой схема на свързване?
RSI
Регистриран на: Нед 25 юли 2004 12:24
Мнениеот RSI » Съб 08 апр 2006 19:28
Известно време след като си смених четките започна да прави същото нещо. В момента не се сещам точно как изглеждаше картинката, но има един блок, който се държи на 2 болта и май той натискаше четките/мисля, че е пластмасов/. Та той контактува с алтернатора там, където минават двата болта. Проблема при мен беше, че се губи контакта между тоя блок и корпуса на самия генератор. След почистването на контактните площи се оправи проблема. Заради това и забравих вече как точно изглеждаше :oops: . Дано съм ти помогнал :).
