Индикация на температурен датчик Пасат Б5
COOLENSKI
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 11:53
Местоположение: PLOVDIV
Мнениеот COOLENSKI » Вто 19 яну 2010 19:28
Колеги от 2-3 седмици при студен старт ми се включва светлинен и звуков индикатор за температурата на тъблото, това става за 4-5 секунди след палене. Какво може да е?
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Re: Индикация на температурен датчик Пасат Б5
Мнениеот garsona » Вто 19 яну 2010 20:00
Енимай иконата която ти показва и ще ти кажем !
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Вто 19 яну 2010 20:06
Провери ли нивото на антифриза в студа се свива и може от това да е.
MeMo13
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 18:41
Мнениеот MeMo13 » Вто 19 яну 2010 22:03
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Мнениеот kiriko » Сря 20 яну 2010 9:16
Ако е за Пасат 5 със сигурност е развален температурен датчик(30-40лв),отзад на пласмасовият щуцер на главата има два датчика , единият е за температурата на ДВГ и допълнителната ел.перка(тя севключва само ако се наложи), а другият е за стрелката на таблото и ламбда сондата .Характерните симптоми са 1.свети без причина лампата за водата , 2.стрелката не показва точно или изобщо не показва , 3.колата започва да пали трудно топла заради грешно подавана информация от датчика.
А най-елементарното е намалял антифриз в казанчето.
COOLENSKI
Мнениеот COOLENSKI » Сря 20 яну 2010 13:09
Антифриза ми е син и е от предишния собственик, неразбирам какво значение има цвета за помпата, но всепак може ли и от това да оказва влияние на датчик и помпа, не съм го замервал дали все още е годен, нивото е малко под минимума но си кове на 90 градуса за 4-5 мин и около 4-5 км, градско!
masterdriver
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 7:00
Мнениеот masterdriver » Сря 20 яну 2010 16:53
Здравей колега,
На мен ми го прави всяка зима (вече 2 години), мисля че върху датчика кондензира влага, която замръзва, или нещо подобно.
Вдигнат ли се температурите и няма проблеми.
Не знам дали е нормално - по принцип.
MeMo13
Мнениеот MeMo13 » Сря 20 яну 2010 19:40
почти съм сигурен че проблема е замърсено разширително казанче.
и аз се сблъсках с тоз проблем,и го реших както бях описал по горе в другата тема (линка).
във форума пишеше със сода и оцет(ако не се лъжа) но аз експериментирах и пак се получи
COOLENSKI
Мнениеот COOLENSKI » Чет 21 яну 2010 12:28
За почистване на водна инсталация една пазарджишка фирма продаваха сода за хляб и лимонена кисилина. Смесва се в определена пропорция и се изсипва в системата, газировката която се получава сваля котления камък от казанчето и радиатора. Като се затопли ще го пробвам!
А за цвета на антифриза ще ми кажете ли има ли зна4ение и какво е?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 21 яну 2010 14:49
COOLENSKI написа:...Антифриза ми е син и е от предишния собственик, неразбирам какво значение има цвета за помпата, ...
Колега, не цвета има значение за помпата, а неговия химически състав.
Ти си с Пасат Б5, на казанчето ти е написано: G12 трябва да бъде, т.е. червен. Предният собственик е бил невежа или е решил да мине тънко, затова е сипал син. Ето инфо за антифриза:
http://www.blauparts.com/vw/vw_fluid/vw ... luid.shtml
НИКОГА НЕ СЕ СМЕСВА СИН И ЧЕРВЕН!!! Трябва основно да промиеш системата и да сипеш червен, или розов по-добре - G12+. Успех колега и действай!
П.П. Вземи си розов от магазините на Шкода, на по-добра цена е. И го разреди с дестилирана вода, а не от чешмата!
