вентилатор на парното не работи
danakoplatec
Регистриран на: Сря 02 ное 2005 12:43
Мнениеот danakoplatec » Нед 09 апр 2006 22:28
вентилаторът на парното на пасата 88-93г. не работи проверих бушона не е изгорел не знам обаче как се захранва през тези резисторите на ключето със степените май ще се наложи да го свалям откъде се стига до него май нещо през жабката ли беше или се лъжа даите някякъв алгоритъм на разглобяването ако некои се сеща аз си мисля 4е не изгорел но верятно е блокирал
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 09 апр 2006 22:37
Под жабката има ниша за предмети.Сваляш я и като позалегнеш ще го скиваш вентилатора.Под жабката се пада.
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Пон 10 апр 2006 2:03
Аз го сменявах насред зима :? Дълго време преди това
тръгваше с лек удар под жабката до калника :oops:
Алгоритъма е следният при мен:
1.Сваляш поличката под жабката(ако имаш такава)
2.Свалаш жабката(трябва да се вежда вече)
3.Хубаво е (но не задължително) да развиеш и страничните два болта които държът таблото(като отвориш дясната врата се виждат)
4.Вентилатора се държи с три рапиди
5.Вадиш вент. и му пускаш ток като го накланяш на ляво,дясно и нагоре(моят тръгваше само в право с перката на горе положение)като се пази щот като завърти върти здраво :lol:
Подлежи на ремонт ,но бях на зор та взех друг(от Ауди)
и направо на негово място :roll:
danakoplatec
Мнениеот danakoplatec » Вто 11 апр 2006 11:44
мерси за описанието на бушоните при мен от обратната страна ги има описани от днес обаче вентилатора ми работи странна работа ще изчакам малко да видим какво ще стане
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Вто 11 апр 2006 23:04
Мда и при мен така почна ,ту работи ,ту не
и накрая не ме питай как съм удрял там където казах по нагоре,
и пак нъц...и така .....
дано да е нещо по малко от вентилатор :)
Потребители, разглеждащи този форум: chavo74, mironski, Vasyu_06 и 52 госта
