пасат 97-ма не пали
пасат 97-ма не пали
не върти стартера когато завъртя ключа.има ли скрити бушони,когато завъртя ключа не идва ток на малкото кабелче на стартера
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: пасат 97-ма не пали
Сдухан клеморед. Това е пластмасовата част с контактните пластини зад секретния патрон на контактния ключ
Със смяна се оправя.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
radotom написа:Сдухан клеморед.
Радо го е казал....
Ето това е клеморед и твоя трябва да е нещо подобно:
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
А някаква аларма да има или допълнителен имобилайзер?
Да не е някое нагоряло реле на допълнително слаган имобилайзер?
Пробвай да замостиш червен и червен със черна лента за да видиш идва ли ток до стартера ( тънкия кабел ) ако пак няма търси имобилайзер
Като замостваш откачи кабела от стартера и сложи пробна лампа иначе може да ти стане топло на пръстите ако е закачен към стартера и мостиш със някое тънко кабелче
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
Спрях да заредя на ШЕЛ и при тръгване, а да запаля и неще да завърти. Проблема беше износени четки на стартера. Както е казал колегата по-горе. Пробвай с тест лампа на стартера.. ако има ток значи проблема е вътре.
Ако случайно са окислени клемите на акумулатора ги полей с вряла вода, може от там да се окаже проблема ти .
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
kiriko написа:Ако случайно са окислени клемите на акумулатора ги полей с вряла вода, може от там да се окаже проблема ти .
По-добър вариант е клемите на акумулатора да се намажат с проводяща грес.
- kristianatanasov
Ljubon написа:По-добър вариант е клемите на акумулатора да се намажат с проводяща грес.
По принцип и с моторно масло,направо с пробката и по 2-3 капки на клема!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 41 госта
