Колеги здравейте,
имам едно питане от няколко дена когато колата работи става въпрос за Пасат В3 1,8 има някакво станно стържене което се чува отпред под капака, имам някакви съмнения за някоя от ролките на анг. ремък или за водната помпа. Да ли някой от вас е имал някакъв такъв подобен проблем??? А също да ли някой може да ми каже колко струва водната помпа, евентуално ако се окаже това проблема, аз утре ще я карам на майстор де, но искам и да чуя мнения от хора които са имали подобен проблем щото то аман от майстори.
странно стържене на мотора при Пасат В3
- ivo penkov
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
ivo penkov написа:Водна помпа от "Евро 07"- 60 лв.
Това е вярно, но за цялата помпа
Ако не е износено тялото, ако не се скъса нито един от болтчетата (това май е в сверата на фантастиката- чак такъв късмет...) или няма друга причина- на VW може да се смени само часта с турбинката и лагера
Тогава цената е наполовина!
При всички случаи- по-добре е първо да се свали, да се огледа тялото и тогава да се решава, защото само турбинка може да се купи, но само тяло трудно се навиват търговците да продадат (обикновено им е комплект)
Аз го имам същия проблем и е от ролката на ангренажния ремък (ако стърже повече колата когата е по топла съм сигорен че е от ролката защото ремъка се затопля и се стяга)Обаче изобщо не ми се занимава да я отхлабвам щото тоа ремъка съм го свалял 4-пъти.И не ми се чува повече за това.(то не е нужно да го сваляш...ама до като свала гумата и др глупости просто не ми се занимава)
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: странно стържене на мотора при Пасат В3
ADO1982 написа:Колеги здравейте,
Аз имах такъв проблем, но се чуваше само на ЗАГРЯЛ двигател, при доста майстори ходих и накрая Ваското за 5 мин ми разхлаби малко ангренажния ремък и се оправи. Лошото е че не искаше да ми вземе и пари
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Стърженето пренатегнат ангренаж и аз го имах - при мен беше по-страшно понеже правихме гарнитура на главата с цялостно освежаване на главата и тъкмо събираме колата и тя.....издава ужасен звук.Оказа се пренатегнат ангренаж.
По повод водната помпа - там,където продават Hepu (доста добри помпи са) имат два кит-а....единия е само турбинката с основата и а другия е пълния заедно с корпуса....първото го взех за 40лв и съм доволен.Развиха се всичките болтчета
Иначе за стърженето - има си методика - разкачат се всички ремъци и се закачат един по един - където свирне вече се локализира какво точно е....а то може да е :
-хидравлична помпа
-алтернатор
-водна помпа
-ролка на ангренажа или пренатегнат такъв
-ролка на пистовия ремък за компресора на климатика.
Успех!
-хидравлична помпа
-алтернатор
-водна помпа
Успех!
marin_89
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 2:03
а на моя пасатор от няколко дни в по високи обороти има странен шум дали от какво може да е това
При мене беше ролката на анг. ремък. Монтьора ми я показа и се ужасих. Направо господ ме е пазил да не блокира. И аз си мислих че е помпата, но при свалянето на малкия ремък монтьора ми доказа че е в ред.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
kolia76 написа:При мене беше ролката на анг. ремък. Монтьора ми я показа и се ужасих. Направо господ ме е пазил да не блокира. И аз си мислих че е помпата, но при свалянето на малкия ремък монтьора ми доказа че е в ред.
Нищо ужасно няма не се притеснявай
nikolaiserdiuk
И при мен след загряване се чува стържене (Б3, 1992, моно), смених агренажен и ремъци, смених маслена помпа. Остава само водна помпа и алтернатора, в момента се чудя дали да сменя водна помпа, от 4 години карам и не съм я видял.
