Проблем с Passat B3...може би клеморед?
LeMaNoV_91
Регистриран на: Пон 04 май 2009 22:21
Мнениеот LeMaNoV_91 » Чет 28 яну 2010 21:47
Пасата е от 1991,1.9Д.Проблема е следния - при завъртане на ключа колата пали без проблем...НО след като запали няма светлини (има само габарити и светкавица),чистачките и парното не работят?!?! :( Та мисълта ми е дали проблема е в клемореда или може да се дължи на нещо друго? :roll:
П.П. Преди да се появи този проблем имаше и друг доста странен,при работа на свободна скорост,колата изведнъж от нищото гаснеше (изключваше от контакт)Това го правеше само на място,никога в движение,а е многооо забавно като го направи на някой светофар :D
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Re: Проблем с Passat B3...може би клеморед?
Мнениеот suba » Чет 28 яну 2010 22:27
Правилно си се ориентирал колега.Фаровете,вентилатора на парното и чистачките се гасят при подаване на стартер,за да не товарят излишно.Явно при теб са се изгасили за по-дълго време :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 28 яну 2010 23:18
Ммммм... може би не точно ;)
Ако е клемореда- щеше да загасне и колата, защото нямаше да има напрежение към клапана на нафтовата помпа.
Я погледни това:
По-точно - реле 18.
Не знам от къде се взема напрежението за клапана на помпата, но ако е преди него- релето ще е мизерника ;)
LeMaNoV_91
Мнениеот LeMaNoV_91 » Чет 28 яну 2010 23:31
Мерси колега
Забравих да допълня че миналия ден паправи същата мизерия но само сутринта когато беше студено.Следобеда всичко си беше наред
LeMaNoV_91
Мнениеот LeMaNoV_91 » Съб 30 яну 2010 14:11
Проблемът е решен - нов клеморед.Благодаря на отзовалите се
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
