Помощ за километраж на Пасат B4
Goldbergrz
Регистриран на: Вто 05 авг 2008 19:47
Местоположение: Разград
Мнениеот Goldbergrz » Вто 26 яну 2010 0:40
Здравейте,
Преди време ми изгоря таблото на Пасата 1,9TD 1996г. AAZ мотор.
С големи усилия намерих "същото" табло (без жило за километража а само с букса) от пасат с мотор 1Z, който е 90кс за разлика от моя -75кс
Сложих таблото НО оборотите скочиха на максимум - другите стрелки си работят, дисплеите също. Искам да питам дали може да се сложи "софтуер"(дъмп) като на моето неработещо табло на това новото и от къде мога да си изтегля такъв???
парт. номера на моето е 3А0 919 861АX а на новото е 3А0 919 881N
Така или иначе съм се набутал едни пари поне да пробвам всичко възможно :banghead:
niks76
Местоположение: Париж
Re: Помощ за километраж на Пасат B4
Мнениеот niks76 » Вто 26 яну 2010 9:02
потърси колегата Владко ,евентуално може да ти помогне
Aus8
Регистриран на: Сря 30 яну 2008 10:51
Местоположение: Димитровград
Мнениеот Aus8 » Вто 26 яну 2010 12:44
Превъртян ли стои оборотомера при изгасен двигател, или като работи автомобила и отчита на макс? Ако е превъртян се оправя за 5 мин с поялник и тинол - трябва да се напластят малко контакторите по платката и проблемът се оправя. Успех!
Goldbergrz
Мнениеот Goldbergrz » Вто 26 яну 2010 12:51
само като работи двигателя
ZARKO RS
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 18:14
Местоположение: RUSE
Мнениеот ZARKO RS » Съб 30 яну 2010 20:23
Проблемът идва от това, че на AAZ оборотомерът е вързан към генераторът, докато при 1Z , който е с електронна глава на помпата директно от компютъра
