passat g60 конете умряха
elmorigre
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 1:12
Мнениеот elmorigre » Вто 11 апр 2006 22:38
ниакои можели дами каже колко трябва да е компресията на PG двигател.че ми се струва че двигатела е тотално издухал.компресиата ми е м/у 5и6 атмосфери и g60 компресора е идеален а колата върви като 1.6дизел
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Вто 11 апр 2006 23:06
компресията трябва да е към 7-8 :roll:
Поне според тва
IVAN G60
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 21:19
Мнениеот IVAN G60 » Вто 11 апр 2006 23:13
това е степента на згастяването.а компресията е налягането при згастяване
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Сря 12 апр 2006 8:46
Код: Избери всички
It should be between 87(wear limit) and 174PSI with a maximum difference between cylinders of 43.5PSI
Код: Избери всички
1 pound per square inch = 0.0680459639 atm
Според това, трябва да е минимум 6 атм.
Не претендирам за точност.
Инфото е от тук: http://tech.bentleypublishers.com/threa ... geID=74962
Друга информация за компресия на PG не успях да намеря.
pvas
Регистриран на: Съб 05 мар 2005 22:46
Мнениеот pvas » Пет 14 апр 2006 7:29
С компресия 6bar вероятно ще можеш да караш без проблем с бензин A66 :)...Минимум 10 и нагоре, имаш проблем с мотора :(
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пет 14 апр 2006 9:27
pvas написа:С компресия 6bar вероятно ще можеш да караш без проблем с бензин A66 :)...Минимум 10 и нагоре, имаш проблем с мотора :(
Кво казваш :dontknow: ? :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 14 апр 2006 10:46
Ами иска да каже, че си за основен ремонт, приятелю! Моите съболезнования, ама... Лично аз като си купих дзверо, ми показваше компресия 15 атм. на цилиндър. Еднакви! Само на 4-ти беше с 0.4 по-ниска и сега, като сменях гарнитура, видях защо е: испускателен клапан.
Масълце хапва ли ти? :bishop
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пет 14 апр 2006 10:55
15 атм.? Това при 2Е-то ли?
Защото по каталог го дават 10-13 :gruebel
AutoDiags
Регистриран на: Сря 05 апр 2006 7:16
Мнениеот AutoDiags » Пет 14 апр 2006 16:08
Данните за PG мотор за следните:
Copmpression ratio - 8.0 : 1
Copmression presure - 8-12 bar
Oil pressure - 2.0 bar / 2000 rpm
Подробни данни тук
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 14 апр 2006 18:45
Sunny написа:15 атм.? Това при 2Е-то ли?
Да, при 2Е. Не мога да гарантирам за точността на уреда, разбира се, защото не съм му пускал еталониране, а и е личен, на калеко ми, но толкова показа. На уредчето пишеше "HELLA". Абе.. важното според мен е да е еднакво! Имаш ли износване, никога не е еднакво в отделните цилиндри и се хваща, дори да не е точен уреда
elmorigre
Мнениеот elmorigre » Пет 14 апр 2006 21:15
масло не ми гори а изхвърля доста през отдушника.и някои можели да ми препоръча добавка с която да вдигна компресията от 6 атмосфери поне на 10
pvas
Мнениеот pvas » Пет 14 апр 2006 21:27
Това говори за сериозни проблеми с бутала/сегменти...трябва да се отвори и да се види
pvas
Мнениеот pvas » Пет 14 апр 2006 21:30
Може все пак да направиш нещо преди да се разглоби...свържи се с мен да ти обясня
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 14 апр 2006 22:17
А защо не обясниш и на нас?
pvas
Мнениеот pvas » Пет 14 апр 2006 22:29
защо не...всичко е заради вероятността сегментите просто да са блокирали, а не счупени. Развивате свещите, поставяте буталата в средно положение; Имате купен спрей за развиване на ръждясали болтове - впръсквате във всеки цилиндър по около 5 сек, доливате с нафта догоре и навивате свещта на 1-2 резби. Така във всичките. Довпръсква се и се долива през няколко часа 2 дни. Следва смяна на маслото и проба /първо се върти на стартер без свещи, с откачени дюзи за инжекционите 20-30 сек/- ако имате късмет, нещата се оправят. Ако не...разглобяване.
Дори и да няма проблем в двигателя, операцията е много полезна през 30-на хиляди км, естествено не за 2 дни.
Спасил съм няколко двигателя така ;)
При този пасат наличието на равномерна, но ниска компресия и духане в картера навежда точно на такива мисли, все едно, заслужава си опита
