Проблем с оригиналния имобилаизер на Passat B5 !
- Stanislav-passat
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 18:28
- Местоположение: Нова Загора
Здравейте колеги. По няква случайност ми се отвори ключа на колата и падна чипа за имобилайзера
, имам резервен но може ли някой да ми каже в района на Стара Загора къде мога да си поръчам да ми направят такъв зашото не ми се изключва тази функция на колата, мерси.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Проблем с оригиналния имобилаизер на Passat B5 !
Колега, сигурен ли си, че ти е изпаднала ампулата на имобилайзера?
Питам, защото стигането до нея е доста тегаво. Първо трябва да се отлепи емблемата на ключа, после се развива една рапидка под нея, разглобява се горната част и след това трябва да се отлепи ампулата от едната капачка. Само с падане това не може да се случи, освен ако след това отгоре не е минал някой бронетранспортьор на Гражданска защита.
- Stanislav-passat
Точно тази ампула я няма, а колкото до ключа е малко по стар модел и може би за това по лесно е изпаднала ( май не съм виждал бронетранспортьо да минава край мен
) ако може да ме насочите от къде да си поръчам нова
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Свържи се с колегата Андонов,той може да те насочи
П.С. Ако ключа му е несгъваем се разглабя доста по лесно
- Stanislav-passat
Как точно да се свържа с колегата Андонов ?
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Чипа не се прави според колата! Колата се настройва според чипа. С подходящият хардуер е софтуер може да се обучи имобилайзера в колата да разпознава чипа в ключа.
Като идея - намираш си от някоя морга подходящият ключ, пък бил и той потрошен. Вземаш чипа от него и обучаваш имобилайзера да ти го разпознава. Вместо морга можеш и да намериш нов. С заготовка за ключ към него, но предполагам от морга ще е по-евтино.
- Stanislav-passat
Ще пробвам някой варианти с моргата ако не стане нов
brum
- Двигател: AGU
Виж си номерчето на ключа. Цифричките и буквичките дето се виждат като откачиш пакета с батерията. Ако ключа от моргата е същият номер, ще работи и за алармата, и за имобилайзера може да се обучи. Иначе предполагам всички вариант на ключа имат съвместими имобилайзери.
- Stanislav-passat
И това ще видя!
- Stanislav-passat
Проблема е решен, намерих си старата ампула
, иначе ходих на ключар и той ми сканира ключа или там кво му праи и аз не знам как му се вика и ми каза проблема ще го оправим за 70лв. но късмет.Благодаря на колегите за бързата отзивчивост
. Тази тема е изчерпана ако искат модераторите да я затварят.
. Тази тема е изчерпана ако искат модераторите да я затварят.-
brum
- Двигател: AGU
Хм, странно ти е казал. Или аз не съм наясно. Мислех си, че чиповете от по ново поколение (като за пасата) не могат да се копират...
- gsimania
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
- Местоположение: Радомир/Перник
Не може да се клонира/копира
Може би тази цена е само за нов чип,който колегата ще му обучи съм колата.
- Stanislav-passat
Прави сте , няма да го копира а само сканира нещо ключа резервния с чипа и май щеше да обучи друг понеже старият ми ключ седи, не е казал за изработка на ключ, а за цялостна изработка май щеше да ми иска кам 150лв. а може и малко повече но разминах се с това
