passat B3- гасне
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
passat B3- гасне
Мнениеот berkant3008 » Вто 02 фев 2010 18:31
Здравейте колеги имам пасат Б3 1.8МI двигател ABS като гледам другите коли през зимата палят и тръгват-колко готино но аз немога ,понеже след 100 метра на първото кръстовище колата изгасва,това става и на газ и на бензин,след което или не мога да запаля или много трудно паля.когато поработи колата 7-8 минути на място няма проблем.Моля за помощ и ако може обяснявайте като на прост човек,че малко съм :banghead: Благодаря за помоща предварително.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: passat B3- гасне
Мнениеот velinsl » Вто 02 фев 2010 18:50
Стъпково моторче, най-вероятно.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 02 фев 2010 18:57
не е моторчето...не го пипаи. Колега имам съшия проблем и от доста време търся решение на този проблем...и теми писах и никои неможе да каже защо става това.Сега съм купил цяло моно и ще сменям и ще ти кажа какво е станало.Само ТПС-а не съм отварял....всичко друго съм барникал и проблема си остана.
Ето какво съм правил:
сменеми свеши,кабели ,капачка,палец
температурен датчик
моното е сваляно и чистено перфектно
стъпково моторче-почистено
тампона под моното-сменен
рестарти на компа...хиляди
До тука съм стигнал до извода че наи-осезаемо го прави този номер когато времето е влажно и студено....
Нещо става между 40 и 75 градуса на антифриза...ама какво?..... :banghead:
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Вто 02 фев 2010 20:53
какво като е почистено степ моторчето то може пак да си прави мизериите лоши контакти вътре в самия мотор и т.н
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 02 фев 2010 21:04
angel1223 написа:какво като е почистено степ моторчето то може пак да си прави мизериите лоши контакти вътре в самия мотор и т.н
Може и да си прав колега....но ако добре си чел други теми там има мнения че същия този степ мотор колеги са го сменяли с нов и не е имало никаква промяна.Е!При колегата може и да е тои....ами ако не е?.....а мотора не е евтин...ТПС-а също ,датчиците и те са си по 20 лева да не говорим за цяло моно или за компа.Причините да го има този проблем са си доста и погледнато ако реши колегата да работи на принципа на проба-грешка...може да се стигне до сериозна сума...затова му препоръчвам да намери от някъде ако може такива части от някои познат и да почва да сменя
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Вто 02 фев 2010 21:13
хора...проверявайте датчика на Хол при делкото...много е възможно да е той.при мен така гаснеше след много мъки купих си едно делко от моргата с датчик и всичко заспа
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 02 фев 2010 21:19
DimitarBT написа:хора...проверявайте датчика на Хол при делкото...много е възможно да е той.при мен така гаснеше след много мъки купих си едно делко от моргата с датчик и всичко заспа
Типична повреда на такъв датчик на Хол е поведение на автомобила в който без значение дали на място или в движение двигателя гасне. След това автомобила понякога пали веднага, но по-често няма палене, докато не поизстине - около 10-15 мин. В този случай спойки вътре в датчика с течение на времето са влошили качеството си и при загряване на датчика или механични вибрации започват да дават лош контакт.
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Вто 02 фев 2010 21:55
drago_tr написа:До тука съм стигнал до извода че наи-осезаемо го прави този номер когато времето е влажно и студено....
Абсолютно си прав...и аз стигнах до този извод,при мен не гасне а просто оборотите падат до към 300
и тресе.Ама и това си е неприятно,прави го само на празен ход-като подам газ няма проблем...и като събрах 2+2(празен ход и влага) клоня към стъпков мотор...ама още не съм се решил да го сменям....
С интерес ще чакам да пишеш дали си решил проблема!!!
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 02 фев 2010 21:59
Утре ще го сменям но ще си проличи в другиден защото го прави тоя номер само сутрин когато колата е пренощувала
nerka
Регистриран на: Нед 15 ное 2009 19:10
Местоположение: varna
Мнениеот nerka » Сря 03 фев 2010 13:58
Привет колеги,и аз имам подобен проблем но досега нямам решение за него!Да ви помоля да ми кажете каде е датчика на Хол,и ако има снимка штесъм ви благодарен
Ch1r3pS
Регистриран на: Пон 26 яну 2009 13:18
Мнениеот Ch1r3pS » Сря 03 фев 2010 16:43
Колега , моляте за малко инфо , дали след като си сменил въпросният датчик на Хол ... нещатата са се оправили ??? Карам Венто 1.8 Моно и имам същия проблем преди 2 години ми го направи за първи път с оборотите (без да гасне) . Тогава реших че съм сипал кофти бензин и забравих за случая , но в края на 2009 започна пак да прави мизерии с тези обороти ... декември ми угасна на магистралата ... след тест на делкото дали дава искра (дава) и изчакване на 15-на мин ... врътнах запали и се прибрах ... после пак карах няма проблеми ... НО ... на 26-ти декември отново угасна в движение след което ми трябваше около час да я запаля !!! При първия успешен опит поработи около 5 секунди като стрелката на оборотомера се побърка ... ряско нагоре , рязко надолу без да се форсира двигателя !!?!?! и угасна ... при следващия опит не я чаках а директно с мръсна газ тръгнах ... до сфетофара ... пак угасна ... пак 3-4 пъти въртях и пак с мръсна газ ... гасна 3-4 пъти така и накрая на 1 км от нас угасна и нямаше палене повече ... нито не следващия ден ... нито днес ... :( Побърках се ... Решил съм да я правя сега ... ама какво да правя точно и аз не знам ... :banghead:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 03 фев 2010 18:17
Колеги..днес смених стъпковото моторче. Утре сутринта ще видя как се държи колата.Ако проблема остане...продължавам едно по едно да сменям и ще пиша за резултатите.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Сря 03 фев 2010 21:27
аз бих пробвал и с друга бобина :wink:
този проблем ми го правеше и на мен
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 04 фев 2010 19:01
Колеги.....днес колата се държа прилично и не прави никакви проблеми. Ще покарам още няколко дена така и ще пиша за впечатления....но за сега е ОК.Направи ми също впечетление че преди като карах на бензин и като му подам по-рязко газ първо забиваще муцуната и тогава тръгваше...но сега това го няма :roll:
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Пет 05 фев 2010 9:25
nerka написа:Привет колеги,и аз имам подобен проблем но досега нямам решение за него!Да ви помоля да ми кажете каде е датчика на Хол,и ако има снимка штесъм ви благодарен
датчика на Хол е на самото делко до разпределителната капачка има една буска с 3 кабела.За да видиш датчика трябва да махнеш капачката,палеца и капачето под палеца.Датчика се състои от магнит и нарязана шайба(ако мога така да го нарека)невиждам само как ще разнереш дали е неизправен.не съм казал че непременно той е проблемен,но е добре да се провери.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
