Прекален разход РЕШЕН
BEHKO 5
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 14:18
Местоположение: Targovishte
Мнениеот BEHKO 5 » Съб 24 окт 2009 23:07
Здравейте и моля ви помагайте: имам голям проблем PASSAT-а ми гори като за световно :) мога да кажа че предпоследният пат сложих за 20лв. и минах 45км , а последният за 10лв - 17км :( ГОЛЯМА ГРЕДА Модела е В3 1993г. 1.8Мi 90к.с.(нямам ГАЗ) до момента сам сменил (дюза,мембрана,датчик за температура на вода,въздушен филтър,палеци,капачки,диагностика поне 4-пати)и не се оправя гори си и това е. Навсякаде на диагностиката не показва нищо всичко работело перфектно поне така казват.също така казаха на прегледа , че СО-то е много голямо. Излизат сажди от ауспоха но маслото както сам толивал преди и сега така.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ОТГОВОРИТЕ
Последна промяна от BEHKO 5 на Съб 06 фев 2010 14:41, променено общо 2 пъти.
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Re: Прекален разход
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Съб 24 окт 2009 23:27
ако го караш на къси разстояния е нормално да ти вдигне разхода от едно и също място ли си заредил последните 2-3 пъти, ако не може да е от самата газ и по точно от пистолета на газостанцията зависи с какво налягане пълни бутилката :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Прекален разход
Мнениеот radotom » Съб 24 окт 2009 23:39
Кацароооов... Колегата специално е казал, че няма газова ;)
Впрочем- той казва, че и температурен датчик е сменил ;)
Кой?
Сигурно ли е, че работи?
Защото аз лично съм си вземал 2 броя за по 6-7 лв и още с включването са ми забивали на 110* ;)
Ако и новия показва по-малко от реалната- нормално е да харчи и да кади така от пребогатата смес
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Re: Прекален разход
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Нед 25 окт 2009 0:04
radotom написа:Кацароооов... Колегата специално е казал, че няма газова ;)
:lol: извинявам се чел недочел
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Прекален разход
Мнениеот PuShE_ » Нед 25 окт 2009 0:30
колега,проверете ламбда сондата,проблеми със вървежа има ли
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Прекален разход
Мнениеот zfa159 » Нед 25 окт 2009 1:31
PuShE_ написа:колега,проверете ламбда сондата,проблеми със вървежа има ли
И аз съм на това мнение.И нека видят предварението на запалването...при мен уж беше точно а Пасат-а даваше нечовешки разход на гориво (и газ и бензин) заради него.Трябва да е 6 градуса на празен ход.
Иначе проверете и ламбдата - основно в нея се съмнявам...съответно лее много гориво и резултата е налице.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: Прекален разход
Мнениеот Гергин » Нед 25 окт 2009 10:34
Казвате ламбда, но нали е закачана на диагностика би трябвало да покаже.
И на мен ми се струва доста вероятно.
Смени си свещите 15-16 лв. Бриск. 20лв. са 10Л. Със сигурност харчи над 10/100 и на къси разстояниа е възможно. На дълго карал ли си я поне едно 100км. ??
Как преценяваш колко ти остава в резервоара? Караш 17 км. и спира??
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Re: Прекален разход
Мнениеот PuShE_ » Нед 25 окт 2009 10:59
напротив колега,компютъра получава информация от ламбдата,за него тя работи и не показва проблем,според ламбдата горивната смес е бедна и тази информация стига до компа,той от своя страна отвива кранчето на моното и колата почва да гори нечовешки
BEHKO 5
Re: Прекален разход
Мнениеот BEHKO 5 » Нед 25 окт 2009 16:22
Здравейте: свещите са ми на NJK (триполюсни) кам 6000-7000км. Проблвми с варвежа няма както си е варвяла преди и сега така. Има ли вероятност да е от тампона на моното защото и това сам чувал като савет , както и горивня филтър макар че от него ми е малко самнително.
BEHKO 5
Re: Прекален разход
Мнениеот BEHKO 5 » Чет 04 фев 2010 18:56
ПРОБЛЕМ РЕШЕН (ЛАМБДА СОНДА)
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Re: Прекален разход
Мнениеот PuShE_ » Чет 04 фев 2010 23:06
остава да почерпиш :)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Прекален разход
Мнениеот velinsl » Пет 05 фев 2010 10:38
То беше ясно, че е ламбда-сонда(поне за мен), но промени заглавието - просто допиши "РЕШЕН".
:applause:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Vasyu_06 и 61 госта
