Пасат б5.5 2004 прозорците да се затварят с дистанционното
Svets
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 11:56
Автомобил: Vw Passat 2004
Двигател: 2.0 TDI BGW
Мнениеот Svets » Съб 06 фев 2010 17:59
Имам кабели (USB) , но разбрах че но мога да си препрограмирам прозорците да ми се затварят с дистанционното. Има ли колега който може да направи тази манипулация :beer. Колата е ФВ Пасат б5.5 2004 година
Последна промяна от Svets на Пон 08 фев 2010 0:18, променено общо 1 път.
Svets
Re: Търся колега от София с ВАГ-КОМ и ДОС
Мнениеот Svets » Нед 07 фев 2010 22:50
Може и да не е от София :drive :drive
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Re: Търся колега от София с ВАГ-КОМ и ДОС (може и друг град)
Мнениеот fichtenweg » Вто 09 фев 2010 12:43
изглежда Б5.5 няма тази функция
http://ross-tech.com/vag-com/faq_4.html#4.14
4.14 Can I use VAG-COM to make my windows roll up and down using my keyfob remote?
Many Audi vehicles can be recoded to allow this function, see this example. Unfortunately, most VW models do not have the same capability. In order to make your windows roll up and down using your remote in most older VW models, you'll need to add extra hardware such as the Remote Window Controller from Alientech. The Mk5 based vehicles such as the latest Rabbit/Jetta/GTI and B6 Passat can use these instructions.
за всеки случай провери дали комфорт модулът ти е 1C0959799B
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3962651
тук пишат че с такъв модул може да се отключи тази функция
Svets
Мнениеот Svets » Вто 09 фев 2010 18:19
Колега благодаря ти за инфото, но проблема, е че не знам къде ми седи този модул :) :oops: :oops: :oops: :oops:
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Вто 09 фев 2010 20:12
принципно мястото му е под шофьорската седалка:
но номера ще намериш във VCDS на адрес 46-Central Conv:
Така или иначе задаването на тази фунцкия чрез VCDS може да стане само на по-нови модели от менюто Long Coding - както са писали Ross Tech:
Един от вариантите да имаш тази функция на твоя B5.5 е да се добави Remote Window Controller от Alientech.
контролерът изглежда така:
а инсталацията е описана тук
Последна промяна от fichtenweg на Сря 10 фев 2010 20:42, променено общо 1 път.
Svets
Мнениеот Svets » Сря 10 фев 2010 0:06
Колега супер много ми помогна :bowdown :beer :beer. Имам 'VCDS Release 805.4' и при първия удобен момент ще го проверя. А от къде мога да се сдобия с Remote Window Controller от Alientech в случай, че комфорт модулът не е 1C0959799B
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Сря 10 фев 2010 10:56
колега, преди да търсиш Remote Window Controller-а от Alientech, опитай да намериш някой с KVW100:
инструкции за инсталация и употреба
KVW100
KVW100 Operation Instructions
The KVW100 operation will be slightly different depending on the control module present in your specific application. Below are operation instructions for each application.
1J0 Control Module (1998-2001 Golf, 1999-2001 Jetta, 2001-2002 Passat, 1999-2001 New Beetle)
Hold Remote Lock Button - Windows and sunroof roll up automatically
Hold Remote Unlock Button - Windows roll down while holding button and stop when released
1C0 or 6Q0 Control Module (2002 - 2005 Golf and Jetta, 2003-2005 Passat, 2002 - 2007 New Beetle)
One Touch Remote Lock - Windows and sunroof roll up automatically
Press Remote Lock + Trunk - Windwows and sunroof stay in current state
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 10 фев 2010 16:19
ето 2 теми по въпроса: viewtopic.php?f=19&t=161361 , viewtopic.php?f=5&t=140208
и още една: viewtopic.php?f=6&t=47110&start=0
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Сря 10 фев 2010 20:18
Чрез другия вариант към който те е насочил колегата дефакто се настройва ръчно онова което KVW100 автоматично променя в комфорт модул контролера. В случая обаче освен DOS програмата "VDS-PRO" и упътването в diesel-club са необходими още PCMCIA карта с COM-порт или лаптоп със сериен порт както и VAG COM KKL кабел с конектор за RS232, така че ако избереш този вариант ще трябва да се насочиш към някой който има последните две. Както са писали в diesel-club комфорт модул версии 1J0 959 799 xx и 1С0 959 799 xx могат да се настройват само с VDS-PRO.
и тук малко илюстрации какво е необходимо:
в случай че не може да се намери лаптоп с
то тогава е необходим:
а това е KKL кабела
nikvw
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 20:43
Мнениеот nikvw » Чет 11 фев 2010 14:31
Хмм, Това за KVW100 изглежда доста лесно направимо :) А и ако някой има, не е проблем да се инсалира на други коли като гледам... Някой колега няма ли или нещо да се комбинираме да си купим, ако на някой му се занимва? Аз имам пасат б5.5 2004 и също ми се иска да имам тази функция, но я нямам...
Ако някой колеги си я направи от София, да каже къде и колко моля :)))
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Чет 11 фев 2010 17:17
Недостатъкът на KVW100 се състои в това че е ограничен да отключва една единствена функция на комфорт модул контролера. Решението в diesel-club форума (което иначе е взето от http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=160960 ) дава възможност за отключване на повече екстри.
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Пет 12 фев 2010 8:52
Възможно ли е VAG-COM 409.1 KKL USB да се преправи на сериен, или да се ползва с преходник USB <-> сериен. Пробвал ли е някой да ползва VDS-PRO по този начин.
...скоро ще имам сериен VAG-COM 409.1 KKL и ще пробвам дали мога да включа тази функция на комфорт модула.
Последна промяна от fichtenweg на Пет 12 фев 2010 12:36, променено общо 1 път.
nikvw
Мнениеот nikvw » Пет 12 фев 2010 10:42
Ами може да се каже като недостатък, но за сега ми липсва тази функция със стъклата. И май повече ще ми долипсва лятото :)
А като гледам, то зи КVW100 само го бучкаш, чакаш малко и си готов, не се налага да правиш някакви модификации и да бъркаш в кодове... Е, остава и да проработи де ;)
Но ако има някой "запалянко" и му харесва да си ровичка по тези работи и знае как, сигурно има и доста други приятни функции за отключване.
Бях пуснал 1 тема преди с какво ми се иска да имам като екстри... viewtopic.php?f=6&t=175289
Ако някой знае и може, да пише!
Svets
Мнениеот Svets » Пет 12 фев 2010 23:06
Колега това ми е комфорт модула :) Ще чета в VWvortex Forum-а и ще го мъча, дано да стане
Svets
Мнениеот Svets » Пет 12 фев 2010 23:43
fichtenweg написа:Възможно ли е VAG-COM 409.1 KKL USB да се преправи на сериен, или да се ползва с преходник USB <-> сериен. Пробвал ли е някой да ползва VDS-PRO по този начин.
Колега моя модул можи само да се прекодира с сериен VAG-COM 409.1 KKL, ще ти бъда благодарен като си земеш да драснеш едно ЛС да го пробваме и на мойта барачка :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 52 госта
