Passat 5.5 - как се сменят черните лайсни на вратите отвън?
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Вто 23 юни 2015 14:47
Привет,
Първо да се оплача - някой, незнайно защо...е решил, че моята лайсна му пречи :( ДЪрпали са я и са ми я огънали. Сега уж я лепнах с някаква капчица, но е въпрос на време пак да се отлепи :(
Става въпрос за черната (не хайлайн) декоративна лайсна отвън на вратите.
От къде мога да си купя такава лайсна? Може ли да му засиля такива от highline? И много горещо ме интересува как се сменя?
Благодаря предварително!
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Passat 5.5 - как се сменят черните лайсни на вратите отв
Мнениеот Traytor » Вто 23 юни 2015 15:39
Можеш. Намират се по моргите и продавалник. Не се лепят с капчица, а със двойно залепващо на 3М tessa и др. Гледаш просто да е качествено. Ролката струва между 12-20лв и ще ти стигне за четирите врати и даже ще имаш резерва, ако някой пак ти я дръпне.
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Вто 23 юни 2015 20:28
Искаш да ми кажеш, че се лепят фабрично и не са на щипки? Видях отдолу, че има някакви дупки..предположих че са за щипки?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 23 юни 2015 20:42
Дупките са за фиксация. Има едни чопове те влизат в тия дупки за да се намести правилно лайсната. Заводски пак е с двойно залепващо.
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Вто 23 юни 2015 21:25
Благодаря за инфото!
Понякога немската инженерна мисъл ме изумява тотално :) А какъв е чалъма със свалянето тогава? :) Или опъваме докато падне?
Може ли да ми помогнеш от къде мога да си взема въпросната лента на 3М? Нещо линк ала-бала?
Мерси!
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 23 юни 2015 22:29
Ами аз взех на теса която се държи перфектно за сега(1 година) от магазин за бои го взех 14лв беше. А свалянето е със пистолет за горещ въздух или ако нямаш пистолет, но имаш нерви може да опиташ със сешоар. Нагряваш лайсната и отлепяш като омекне лепилото.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Вто 23 юни 2015 23:22
Ако не е отлепена цялата лайсна,както беше при мен ,може да използваш лепило за обувки на хенкел "Момент".Аз намазах двете части,изчаках за дръпне лепилото и притиснах лайсната към вратата.При мен двойно лепещата лента с която фабрично са залепени лайсните,някой се беше опитал да я реже по средата.На лайсната и на вратата си беше останала лентата която е много здраво залепена.Вече две години не е мръднала а колата я мия с водоструйка.
