Пасат б3 пали от втори път
djankata74
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 14:11
Автомобил: ford focus
Двигател: 1.6 dtci
Местоположение: madrid
Мнениеот djankata74 » Пон 08 фев 2010 23:14
Всяка сутрин зимата пали от второто завъртане и стартера върти бавно.След като запали пуши малко син пушек.Лятото нямам такива проблеми.Мотора е 1.8и 112к. 90г .Благодаря предварително :bowdown :bowdown :bowdown
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Пасат б3 пали от втори път
Мнениеот radotom » Вто 09 фев 2010 1:45
А маслото с какъв вискозитет е?
puman
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 21:14
Местоположение: Раднево
Мнениеот puman » Вто 09 фев 2010 8:01
Бензиновата помпа не вдига налягане при пърия опит за запалване (ако палиш на бензин). Скоро ще откаже да качва гориво изобщо - може би.
djankata74
Двигател: 1.6 dtci
Мнениеот djankata74 » Вто 09 фев 2010 8:35
Koлеги маслото ми е 15w 40 на repsol и при мен рядко пада минус 5 градуса.За помпата незнам нищо.Обаче като запали първия път кoлата работи нормално .След това пали от първи път ,и я карам само с бензин.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 09 фев 2010 9:13
Като правило - това, което най-пречи на стартера да завърти при първо палене при ниски температури е гъстото масло. За това и попитах.
Впрочем - синьото изпушване говори за належаща смяна на гумички на клапаните ;)
djankata74
Двигател: 1.6 dtci
Мнениеот djankata74 » Вто 09 фев 2010 9:19
Мерси но ме притеснява че пали трудно, демек някоя сутрин да не запали а колата ми трябва. :beer Вярно че погорва малко и масло
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 70 госта
