Проблем с обезвъздушаване на спирачна система с АВС
Здравейте! Имам проблем с обезвъздушаването на спирачната система на пасат 1.9 ТДИ 98г.Спукал се е преден маркуч и е изтекла спирачната течност.Обезвуздушавахме с помпене с педала като обикновенна система - не се получава (при първото натискане педала пада при второто вече е твърд).Лампата на авс не свети.Пробвах с ваг-ком но в базисните настройки на авс няма нищо активно. Пуснах аут тест и спазвах инструкциите но пак не се получи.Моля ако някой знае как се обезвъздушава тая система да помогне! Благодаря предварително!
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Re: Проблем с обезвъздушаване на спирачна система с АВС
чувал съм че колите с АБС се обезвъздушават като се даде на контакт.ама нека и други колеги да дадат мнение.аз искам да си сменя спирачната течност,но поради тази причина,че и аз съм с АБС и малко ме е страх
- dimmit
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:38
- Местоположение: София/Трън
"http://www.autoprospect.ru
