Лaмпата за акумулатора не гасне на б3
- laldo
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 7:58
- Автомобил: Опел Зафира В
- Двигател: 2006 г
Привет колеги
Баща ми кара пасат б3 1,8 abs мотор, има следния проблем: на моменти след като запали колата оставя да свети лампичката за акумолатора е след подаването на газ изгасва.Вчера е запалил , лампичката е останала да свети и след подаването на газ, трагнал е и след 1-2 км е угаснала.....Ще ви бъда благодарен ако някой може да ми подскаже от каде може да идва този проблем
- vladimir666
- Регистриран на: Чет 04 фев 2010 14:03
- Местоположение: pleven
Re: Лaмпата за акумулатора не гасне на б3
колега да види четките на генератор и дали зарежда проверява се наи-лесно с мултицед,другия варянт е електрониката някуде по таблото.
Колега аз имах подобен проблем,но моята светваше когато се намокри динамото от локвите и то само за 10-15 сек.Провери си ремъка дали е опънат добре,ако не си го сменял скоро не е зле да го смениш.Виж сащо и масата дали е добре стегната-към двигателя и към купето.При мен проблема беше от масата към купето.Успех
- laldo
- Двигател: 2006 г
И аз мислех че може да е нещо от четките или некоя жичка,ама исках да чуя и мненията ВИ
Като почивам ще я закарам да я замерят и видат четките
Като почивам ще я закарам да я замерят и видат четките- vladimir666
успех,един пр. сменява и мисля че са около 15-18 лв нови.- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
При мене беше "некоя жичка"
