лампата за възглавниците на В4
Колеги слид демонтаж и монтаж на волана на В4 майстора даде контакт без да е монтирал волана и след това лампата за възглавниците остана да свети постоянно /не гасне/ мога ли да го изстрия сам или трябва да ходя с компютар да го трият като грешка.Благодаря
Последна промяна от vaskoto1 на Съб 13 фев 2010 12:19, променено общо 2 пъти.
Причина: оправи главните букви
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Re: СЛЕД СВАЛЯНЕ НА ВОЛАНА НА В4 СВЕТНА ЛАМПАТА ЗА ВЪЗГЛАВНИЦИТ
Да го
в майстора тоя кола със бегове сигурно за първи път вижда. Айде сега го хващай за ушите този твоя "майстор" и вървете в сервиз със КTS или VAG COM да ти изчистят грешката която е набил като е дал на контакт без да е там бега за НЕГОВА сметка.
Когато се даде на контакт и го няма бега компа го отчита като грешка и затова ти е светнала лампата
в майстора тоя кола със бегове сигурно за първи път вижда. Айде сега го хващай за ушите този твоя "майстор" и вървете в сервиз със КTS или VAG COM да ти изчистят грешката която е набил като е дал на контакт без да е там бега за НЕГОВА сметка. Когато се даде на контакт и го няма бега компа го отчита като грешка и затова ти е светнала лампата
то това се прави на откачен акумулатор
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Не знаех, че още има такива майстори като твоя колега.
Напълно съм съгласен с написаното по горе. Трябва си компютър. Приготви си около 30лв.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Хъ! И стискай палци да ти е читав контролера на беговете, че има един, дето VAG-а не го оправя...
Провери на самия контролер какъв номер пише- VAG-COM-а ще те предупреди, ако има опасност.
ltolev
- Регистриран на: Нед 08 апр 2007 23:52
- Автомобил: VW Multivan T5
- Двигател: AXE 2005
Re: лампата за възглавниците на В4
Хахаха......още ли има такива майстори бе
.......? Колега не е лошо да кажеш на този "майстор" да не се афишира като такъв друг път
