Малко съвети за Пасат В6
ltolev
- Регистриран на: Нед 08 апр 2007 23:52
- Автомобил: VW Multivan T5
- Двигател: AXE 2005
Здравейте колеги! Преди няколко дни си купих Пасат В6 2Т мотор 200 к.с Искам да попитам на този вид мотори с какво масло се сипва/колата е на оригинални 20000 км в момента/. Чувал съм също, че и турбото се ревизира на определени километри......и кога евентуално да го проверя? Някой който кара такава кола да ми каже за някои особености......още повече, че моята е с автоматични скорости.На колко хиляди се сменяват ремъците, ролките и т.н? Досега/и в момента/ карам Пасат/ор/ В3 на когото му знам спатиите, но този определено е по-сериозен автомобил и искам да вляза в час с подръжката. Благодаря за съветите и мненията ви предварително!
ltolev
Re: Малко съвети за Пасат В6
Защото си няма такава книжка......
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Пак и тя си е нова колата на 20 000км едвали иска обслужване освен масло и филтри,но наистина ако имаш книжка на Бг прочети си я цялата там всичко си пишат хората
Успех и да си я караш с здраве
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Честито придобивка!
Масло и филтър на автоматичната скоростна кутия ДСГ на всеки 60000 км. На всеки 2 години спирачна течност. Ангренажен ремък мисля, че беше на 90хил.км. (трябва да проверя в книжката). Турбината няма интервал на сервизиране. Може да издържи и много и малко, зависи преди всичко от правилната употреба
За маслото провери в оторизирания сервиз дали колата е с интервал на обслужване лонг лайф или е стандартния на 15хил. км.
Ще проверя какво друго пише в моята книжка и ще споделя. Макар, че моята е 2.0 ТДИ книжките са общи.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
В една друга тема един колега беше написал че при вносителите има преведени сервизни книжки ама говореше за към 90-100лв.
Ivo_
KirilGeorgiev написа:В една друга тема един колега беше написал че при вносителите има преведени сервизни книжки ама говореше за към 90-100лв.
Да се чудиш къде им стоят парите? Та това е един прост Manual и дори трябва да ти го дадат безплатно.
ltolev
Благодаря ви за мненията.....горе-долу се запознах с някои особености около колата. Искам да попитам някой знае ли къде седи датчика за външната температура на тази кола.......че се порових доста в нета и по колата, но не мога да го открия
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Не трябва ли да е пред радиатора някаде под бронята !
ltolev
абе не знам......ще се наложи май да лягам под колата
- garsona
Тя ако има кора под двигателя файдата ще е малка .
ltolev
има разбира се......аз затова питам ориентировъчно къде е........защото съм чувал, че май е някъде по предницата...
- garsona
Ем ако имаш кора не можеш да видиш под бронята ко става па й спойлера пак пречи , за какво толкова се интересуваш от тоз датчик !
ltolev
защото нищо не показва на бордовия компютър.....
- garsona
Е тогава сигурно ти е откачен датчика за температурата , виж в AutoData за твойта кола каде се намира !
Мии, защо не погледнеш книгата на колицата
