Предварително благодаря за информацията
PASSAT B5 1.8 2000г разглобяване на задни спирачни апарати
badboy86
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 20:32
Здравеите колеги налага ми се да сменя задните наклатки. И ми е наеобходима малко помощ. Някои случаино да има представа как се разглобяват задните спирачни апарати? Колата е с дискови спирачки.....
badboy86
Re: PASSAT B5 1.8 2000г разглобяване на задни спирачни апарати
Аиде бе колеги никои ли не знае
положението е спешно....
положението е спешно....- penev_23
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 13:35
- Местоположение: Добрич
колега току що правих същото, та заначи следкато свалиш гумата, спирачния цилиндър се държи ан два болта, развиваш ги, с леко почукване сваляш апарата, откачаш спирачния мъркуч и жилото за ръчната. Понеже е трябва да върнеш цилиндъра съответно се прави следната гиманстика: закрепяш го здраво (примерно на менгеме) с една щанга леко натискаш цилиндъра на вътре и едновременно трабва да го завъртиш, аз използвах чук и секач
. Успех
. Успех
badboy86 написа:Здравеите колеги налага ми се да сменя задните наклатки. И ми е наеобходима малко помощ. Някои случаино да има представа как се разглобяват задните спирачни апарати? Колата е с дискови спирачки.....
Цък
badboy86
Благодаря много за информацията ще бъде от голяма полза про първия по сух момент отивам да я свърша
Niko Deris
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 9:58
- Местоположение: Трявна
Да де,принципно е така,ама с един приятел в домашни условия и с доста богат набор от инструменти не можахме да върнем достатъчно цилиндъра,какво ли не пробвахме,но не стана!Сега като се позапролети,ще ходя в някой сервиз!Има ли вероятност да е проблема в цилъндъра?!
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Това не е разглобяване на апаратите, а сваляне на апаратите. Ако си беше написал правилно въпроса щеше да получиш отговор на 2ят час.
Зачудих се що ще разглобяваш апаратите за да смениш накладките, ама реших, че искаш да ребилднеш и апаратите.
Niko Deris написа:Да де,принципно е така,ама с един приятел в домашни условия и с доста богат набор от инструменти не можахме да върнем достатъчно цилиндъра,какво ли не пробвахме,но не стана!Сега като се позапролети,ще ходя в някой сервиз!Има ли вероятност да е проблема в цилъндъра?!
Ако е скъсан маншона на цилиндъра се приготви за друг спирачен апарат , цилиндъра клеясва безвъзвратно и каквото и да му правиш няма да е както трябва ;
- sedefcho
- Регистриран на: Пон 15 яну 2007 3:59
- Местоположение: София/Надежда - Пасат 1,8Т 20V
Аз четох някаде тук във форума,че най-лесно се прибира цилиндърчето(само на здните дискове) с ключ за флекс(с който се затяга диска).Имаше значение посоката в която се завърта, но в момента не мога да се сетя коя беше. Успех.
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Писано е как се прибира цилиндъра.
Трябва да натискаш и едновременно да навиваш.
Потърси темата.
Потърси темата.
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Ако всичко е наред с апарата, цилиндърчето се притиска леко и се завърта по посока на часовниковата стрелка и то се прибира (ако е откачено от системата не би трябвало да има почти никакво усилие за прибирането му)
Успех
Успех
