Проблем с алармата Пасат B3 ABS
SHERO
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 14:05
Местоположение: ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Мнениеот SHERO » Вто 18 апр 2006 12:32
Здравейте фенове,от доста време се мъча да отстраня проблема сам но явно ми трябва помощ.След отключване на автомобила след известно време сам се заключва(само при изгасен двигател).Разбирам каква е явната цел на тази екстра но мерси (няколко пъти си заключвам ключовете).Доколкото разбирам алармата е заводска (majic touch.....).Tърсих кодове за деактивация но нищо досега.Благодаря предварително.
Shadow_GL
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 10:16
Мнениеот Shadow_GL » Вто 18 апр 2006 13:02
majic touch....
Това марката ли е или модела?
SHERO
Re: Проблем с алармата Пасат B3 ABS
Мнениеот SHERO » Вто 18 апр 2006 13:25
Това е марката а модела не го помня.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 18 апр 2006 15:20
добре де , това не става ли САМО ако си отключиш автомобила и след това не отвориш нито врата, капак и т.н ? Защото на служебния пасат правеше такива "чалъми" ама се оказа прецакано копчето на вратата ( от блъскане :) ) и заради това ако една ( мисля) минута се помайваш и не сложиш ключа на контакта или пък не бутнеш друга врата много му харесваше тази дяволия...да си удари ключа..... ама нямам идея алармата заводска ли му беше или не.... :офф
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Вто 18 апр 2006 15:28
сваляш бутоните на вратите,внимателно разглобяване,почистване-ако има окиси по контактните пластини се премахват,съвсем малко смазка,монтираш обратно и си готов :idea:
Трябва да кажеш дали тази опция зависи от отварянето на вратите...
SHERO
Мнениеот SHERO » Вто 18 апр 2006 15:56
ЗНАЧИ НЯМА НИКАКВО ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ ВРАТИТЕ СА ОТВОРЕНИ ИЛИ НЕ.СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА 1-2МИН. ЗАКЛЮЧВА(АКО НЕ Е НА КОНТАКТ)
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 18 апр 2006 16:46
ами ..хм ..не искам да звучи заядливо или незнам как си но...ако алармата е включена ( и колата заключена) в случай че3 отвориш с ключа БЕЗ да изключиш алармата тя задейства ли се ? Въпроса може да звучи тъпанарски ама всичко води към аларма , която не "разбира" че след изключване на алрмата са се отворили врати и затова заключва - превантивно :)
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Вто 18 апр 2006 17:07
Всички тук говорите за "повторно самовключване", а доколкото разбирам проблема на колегата е в "пасивно активиране" свързано със "заключване при пасивно активиране".
Тези функции са опции към алармата и могат да се изключват, само че без описание на конкретния модел, можем само да гадаем как. При някои марки/модели това става с джъмпери, а при други с програмиране чрез ключ/дистанционно.
Колега, пробвай тук дали ще откриеш някакво упътване за твоята и съответно как се изключва опцията за активиране, ако не успееш се пробвай при алармаджиите
http://www.autoelectric.ru/alarm.html
SHERO
Мнениеот SHERO » Сря 19 апр 2006 17:04
Колеги проблема е решен ,досега съм мислил 4е имам аларма неактивирана на 100%, но това е magic touch MT-350 за автомати4но затваряне на врати и прозорци и тн и т.н Отивам и си слагам истинска понеже автомобила е нов внос.
