Вода зад предна лява седалка на пасат б5.5 2002
krasi angelov
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 22:38
Местоположение: veliko tarnovo
Мнениеот krasi angelov » Съб 20 фев 2010 11:24
Здравейте. Имам проблем с влизането на вода зад предната лява седалка. Колата е пасат комби б5.5 2002г. Прегледах темите по този въпрос, но не можах да открия нищо за моя модел, само за по старите. Ако някой може да ме светне по въпроса, ще съм много благодарен.
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Re: Вода зад предна лява седалка на пасат б5.5 2002
Мнениеот kiriko » Нед 21 фев 2010 7:20
Ако Пасата е Б5/5.5 , водата влиза от пластмасовата кутия(на компютъра) до чистачките пред шофьора до сервото и минава по прага и се събира под шофьорската седалка и зад нея ;ако не се спре теча гори датчика за Air bag под седалката и светва лампата; Проблема се отстранява като почистиш и уплътниш хубаво кутиятя и изчистиш отводнитилните канали под сервотото и акумулатора за да не се събира вода .
На предишният ми Пасат след почистване на дренажите и хубаво подсушаване на мокета отзад , повече вода не видях (най-добре се подсушава с весници смачкани на топка и оставени поне един ден , на мен ми отне 4-5 дни докато се подсуши и много стари вестници :wink: ).
krasi angelov
Мнениеот krasi angelov » Нед 21 фев 2010 10:40
Мерси колега за отговора, но мойта е с обратен волан и от ляво ми се пада акумулатора, а от дясно тази кутия на компа. Наливах вода където е акумулатора и тя си излиза от долу. Та мисълта ми е възможно ли е от дясно от пред да отива водата от ляво от зад и то само там да е мокро. Много ми е странно. Но все пак ще тествам. Мерси още веднъж.
kiriko
Мнениеот kiriko » Нед 21 фев 2010 13:29
От дясно да отиде водата в ляво няма как да стане защото пречи тунела на скоростите , но при всички положения почисти отходните канали под сервото и акумулатора и ще спре да се мокри под седалката .
krasi angelov
Мнениеот krasi angelov » Нед 21 фев 2010 15:02
Ok колега, ще го направя та да видим каква ще излезе. Мерси още веднъж за мнението.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пон 22 фев 2010 8:57
Колега, провери си уплътнението, което е за кабелите от вратата. Мойто се беше измъкнало и 1 година се мъчих да разбера от къде се мокри пътническата страна. Сменях уплътнения на филтъра, слагах силикони и продължаваше да се мокри и то само в движение.
Успех.
krasi angelov
Мнениеот krasi angelov » Пон 22 фев 2010 14:01
Мерси, колега, за мнението. Ще поровя и там.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], malcho_m и 68 госта
