Табло на километраж Б3
Muku
Регистриран на: Чет 06 ное 2008 19:04
Мнениеот Muku » Съб 20 фев 2010 20:41
Здравейте колеги! :)
Днес от любопитство направих една малка глупост и сега ще се допитам до вас за съвет, мнение, идея....
Свалих си таблото с километража (причини - чувах шум откъм жилото) и понеже съм чел доста за смяна на осветлението, реших да видя аджеба за какво става въпрос. Погледнах го отзад и освен двете болтчета, в горната част на таблото видях три "работки" които ми заприличаха на някакъв вид закопчалки :hmmmm
След като отворих таблото, разбрах че това са били лампичките които светят :)
Наместих ги "както си бяха", но като сглобих всичко - таблото не светна death
Въпроса ми е следния: Предполагам че са на + и - лампичките, но аз не видях кое къде е. Ако може да ме ориентирате кое е + и кое - на лампичката и съответно на таблото (там е една мека лента с два "проводника" вътре)? :) Таблото е с два индикатора за мигачите (горе), без оборотомер (с часовник със стрелки :))
Благодаря!
passatcho_stz
Регистриран на: Пон 06 юли 2009 21:35
Местоположение: stara zagora
Re: Табло на километраж Б3
Мнениеот passatcho_stz » Нед 21 фев 2010 22:29
Правилно си се оринтирал че меката лента играе полята на проводник
Крачетата на диодите които са запоени към стойки с цел закрепване трябва да се допират до лентата за да светнат
И аз имах същия проблем като сменях двата диода които бяха изгоряли
Реших проблема като взех еднократна бъркалка за кафе и подложих парченце от нея от ЗАДНАТА СТРАНА НА БУШОНА с цел да убере луфта и да направи контакт т.к диода контактува с таблото от предната страна и светва :да:
Пробвай да включени фарове с цел да знае дали си успял и чак тогава събирай таблото
УСПЕХ
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 21 фев 2010 22:42
Това трябва да са обикновенни лампички и няма значение дали си уцелил + и –
На вероятно не прави добър контакт.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 22 фев 2010 8:44
Winner25 написа:Това трябва да са обикновенни лампички и няма значение дали си уцелил + и –
:да:
Muku
Мнениеот Muku » Пон 22 фев 2010 9:37
Добре де.... И трите ли да не дават хубав контакт? Може и да греша някъде, но... ми се струва, че би трябвало поне едното да светне? Има ли шанс нещо да се е прецакала тази меката лента?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 22 фев 2010 10:17
Възможно е и трите да нямат хубав контакт след разместване и да не светнат, иначе едната писта е +, другата -
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пон 22 фев 2010 10:28
а ако са диоди,на моето табло в оригиналните стойки на лампите,съм сложил сини диоди,като погледнеш диода единствената разлика от лампата е челото на диода,което плоско,иначе крачетата са като на лампите и опират в пластините на фасунката и тука има занчение,кое + и кое е – :talk:
Muku
Мнениеот Muku » Пон 22 фев 2010 21:00
Ясно! :)
Ще видим утре какво ще стане:) Че днес пак се получиха малко "усложнения" (понеже съм "кунки в гъзунки")
Ще сменя за всеки случай и трите крушки (12V 1.8W) и да видим дали ще подкарам цялото табло :)
Благодаря на всички, ако има нещо пак ще пиша :)
lambi
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 20:16
Мнениеот lambi » Пон 22 фев 2010 22:44
колега,данеби да си намалил осветлението от копчето,или то да се е прецакало нещо.
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Пон 22 фев 2010 23:06
А може и да не си ги завъртял при поставянето и да не правят контакт :да:
Muku
Мнениеот Muku » Вто 23 фев 2010 9:14
Копче, мопче завъртяно е всичко :) и "фасунгите" съм се постарал да ги поставя както трябва. Обаче не светна! Днес ще го мъча пак. Усещам аз, че работата отива на ново (за мен), ама да видим... :обичам ви
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 23 фев 2010 10:17
Мики, а ти сигурен ли си, че не си забравил да 'наденеш' тази лента на щифтовете й?
Тя се захранва през едни щифтове, като куплунг. Възможно е да си я откачил при разглабянето.
А може и да се е откъртила спойка - пак при разглабянето.
Yoda
Регистриран на: Нед 31 май 2009 12:46
Мнениеот Yoda » Вто 23 фев 2010 11:07
Колега, виж дали останалото осветление по таблото (бутони, отопление, пепелник) светят и ако не, виж бушончето. Може докато си бърникал да си направил някъде късо и това да е причината. Успех.
Muku
Мнениеот Muku » Сря 24 фев 2010 13:43
radotom написа:Мики, а ти сигурен ли си, че не си забравил да 'наденеш' тази лента на щифтовете й?
Ако имаш предвид "буксичката" в края на лентата, която се включва към таблото - закачена си е :)
А ако имаш предвид тези малките щифтчета които са отстрани на всяка крушчица... хмм... възможно ли е да правят контакт пластмасови повърхности? :shock
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 24 фев 2010 16:41
Muku написа:
За тази буксичка говорех, да.
А случайно медните пластинки на самите крушки да са минали под лентата?
Ама пък и на трите крушки да се случиии.... :roll:
