Проблем при смяна на фар - решен
kurmijanko
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 15:59
Мнениеот kurmijanko » Нед 21 фев 2010 21:11
Пасат - 1991 год, моно/ безнин (последното може би няма значение де :)
Смених си предния ляв фар на Пасата с чисто нов, понеже се беше спукало стъклото.
Разглобих предната маска, извадих фара, сложих крушките на новия, закачих буксите и сега НЕ СВЕТИ на къси и дълги. Светят само габарити.
Гледах няколко пъти какво може да съм объркал, но просто при буксите няма как да стане объркване, крушката се щеква и тя, и не мога да разбера каква е причината за да не свети.
Само да допълня, странно ми се стори една от буксите която завършва с болт и се пъха отзад във фара в нещо като пластмасово жлебче. Такъв болт си имаше и на новия фар, но него не ползвах, а си сложих стария. Това може ли да е проблем?
Моля за помощ ако някой е имал проблем и може да ми помогне за да открия проблема
Благодаря :)
Последна промяна от kurmijanko на Пет 26 фев 2010 21:25, променено общо 2 пъти.
did0ni
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 16:04
Местоположение: Добрич
Re: Проблем при смяна на фар
Мнениеот did0ni » Нед 21 фев 2010 21:15
Пробвай първо с друга крушка ,без да я пипаш, също и с др бошонче :arrow:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 22 фев 2010 9:38
Взимаш един мултицет,в случай че нямаш-може и "пробна крушка",и виж какво идва до ламБата.Аз залагам на лоша "маса"-вероятно не контактува цокъла на лампата(допускам самата тя да е изправна)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 22 фев 2010 9:41
А кофти инсталация на фара (върешното окабеляване) имал съм такъв случай. Правеше цветомузика и след пренареждане на кабелите във фара се оправи :wink:
kurmijanko
Мнениеот kurmijanko » Вто 23 фев 2010 12:05
мерси за отговорите
значи проверих крушката, нямаше скъсана жичка, но реших да я сменя с една резервна, пъхнак крушката в буксичката, запалих, пуснах фаровете и дълги/къси си работеше. Загасих, напъхах круката във фара, завинтих капачката отзад, запалих и вече не работеше :shock
Какво става, някой има ли идея в какъв филм се вкарвам с тази крушка :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 23 фев 2010 12:26
Провери ли вътрешната инсталация на фара за лоши връзки,както те посъветва Колегата по -горе?
kurmijanko
Re: Проблем при смяна на фар - решен
Мнениеот kurmijanko » Пет 26 фев 2010 21:27
кабелите в самия фар бяха объркани, лоша инсталация.
Потребители, разглеждащи този форум: ivanbg7111 и 60 госта
