Пасат Б5.5 комби 2004 година ще опира ли с нестандартен размер гуми 215-65-15
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Пон 22 фев 2010 15:55
Колеги, имам следния въпрос - някой пробвал ли е горепосочения размер, дали опира на Пасат Б5.5 комби 2004 година? Знам, че едва ли ще има колеги ползвали размера, но съм длъжен да попитам. Идеята ми е да повдигна колата с 13мм само с гуми.
pepinoto
Регистриран на: Чет 08 май 2008 16:36
Re: Питане за нестандартен размер гуми 215-65-15
Мнениеот pepinoto » Пон 22 фев 2010 18:54
Дори и да намериш такъв размер(от джип)колата ще изглежда много грозно,повярвай ми.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 22 фев 2010 19:31
Стандартни размери гуми за Пасат Б5.5 :
195/65/15
205/60/15
16 и 17 цола не ги разглеждаме в случая.
В първият случай имаш 26 мм разлика в диаметрите на колелата, разлика в показанието на скоростомера от действителното 4 км/ч на всеки 100 км/ч, и се определя като недопустима разлика. Във вторият случай се получават съответно 34 мм, 95 км/ч и отново недопустима замяна.
Освен това, гуми с ширина 205 и 215 изискват джанти 7J, а 195 - 6J.
Толкова ли ти е фатален този 1 см. ?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 22 фев 2010 19:33
А състоянието на амортисьорите и пружините къде го забравихте... ?
Alek
Мнениеот Alek » Пон 22 фев 2010 20:17
pepinoto написа:Дори и да намериш такъв размер(от джип)колата ще изглежда много грозно,повярвай ми.
Това не са гуми от джип, нещо си се объркал. Джантите са ми 7J и въобще няма да има проблем с 215мм ширина. За мен този пасат е доста нисък и искам да го повдигна малко. При всички положения ще сложа поне 205-65-15...
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 23 фев 2010 10:32
Здравей колега,
през 2007г купих Голф 3 с гуми 195 / 50 / 15. Есента купих зимни гуми 195 / 65 / 15. При натоварена кола задните гуми закачат. Тази сутрин успях да видя мястото на което опират при друсане - там където се събират прага и веждата на калника е мястото в което протектора на гумата закача.Следващите зимни гуми няма да са с този размер.
За Пасата не знам как ще бъде.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 23 фев 2010 14:13
Alek написа:...При всички положения ще сложа поне 205-65-15...
В такъв случай има 13 мм разлика в диаметрите на колелата, 2 км/ч на всеки 100 км/ч и това се определя като допустима замяна от гумаджийските калкулатори.
Така и не разбрах какво решава този има-няма сантиметър, че се стараеш упорито да НЕ сложиш това, което производителят е препоръчал. Извинявай, не се засягай, ама мислиш :
1. Производител от световен мащаб нарочно е пропуснал точно този размер в препоръките си;
2. Ти си по-умен, по-опитен от него и ще поправиш този пропуск;
или и двете.
Колелата са връзката на превозното средство с пътя, и са много повече от проходимост и визия - те са преди всичко безопасност - както тези в автомобила, така и около него.
Замислете се !
Alek
Мнениеот Alek » Вто 23 фев 2010 14:39
Целите освен повдигане са ми :
1.По-висока гума (от джантата) - по-малък шанс да се кривят джанти.
2.По-висок товарен индекс (шанс за късане на гумата или балон е много по-малък) - при 205/65/15 товарния индекс е 94 (91 за стандартния размер), а аз мисля да взема усилени гуми (XL) с товарен индекс 99.
Тези 3 аргумента достатъчни ли са? И 205/65/15 е абсолютно допустима разлика. Тези 2 км/ч разлика дори няма да компесират километража, който лъже с 4-5 км/ч.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 23 фев 2010 19:11
Ако със 195/65/15 кривиш джанти и късаш гуми, то проблема не е в гумите :Mr Green Fun
Alek
Мнениеот Alek » Вто 23 фев 2010 19:42
Не кривя, но все пак карам от само 1000км. Преди това на полото - оригинален размер 185/55/15 - една хубава нощ на път за язовир Искър пръснах предна гума. Вече полото ми е с размер 185/65/14 и нямам грижи.
П.С. Когато пръснах гумата, карах с около 80км/ч, като я видях успях да намаля до 60км/ч. Мисълта ми е, че не карам като за последно...
andy_d2
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 22:15
Местоположение: Перник
Мнениеот andy_d2 » Съб 23 апр 2016 2:22
За да не отварям нова тема реших да пиша тук.И аз имам същото питане като колргата горе.Джантите аа ми 7j и съм решил да вдигна малко колата, че доста често карам по черните пътища по язовирите.та чудя се 215/65/15 дали ще може да ги събере пасат b5.И какви ще са недостатъците ако сложа такива гуми.като е по-висока гумата возията май ще е по добра и ще е и по-добре и за окачването по дупките...или съм в грешка
Потребители, разглеждащи този форум: ludmil, toni_tv и 61 госта
