Здравейте,
въпроса ми е на Passat B5 ще станат ли джанти от B5.5. Четох из форума и до колкото разбрах, май са същите, но искам да съм сигурен. Джантите са 16" с гуми 205/55/16 и според вас заслужава ли си 400лв за джантите плюс гумите (като гумите още не съм ги виждал как са,човека каза на около 60-70% живот)
на Passat B5 ще станат ли джанти от Б5.5?
- theroadtozion
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 3:41
- Автомобил: VW Passat B5 1997
- Двигател: ADR
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: на Passat B5 ще станат ли джанти от Б5.5?
На Б5 са с офсет (ЕТ) 45, на Б5.5 - 37, но мисля, че няма да има проблем.
и аз съм виждал няколко B5 с джанти от B5.5...така че стават..слагай смело..
Ако се откажеш дай го чевека при мен, веднага правим сделката!?!Иначе, просто казано джантите ще са 7 мм по навън, което не е проблем!! Ако много се притесняваш, може да направим бартер с оргинални 15 от пасат Б5 с гуми гудиар запазени 205/60/15, но ми си ще да пробвам как ще е със 16", малко разнообразие.Не се колебай!
Последна промяна от chavo на Съб 27 фев 2010 8:34, променено общо 2 пъти.
Дали си зласлужават 400лв.? Според мен да, като имаш предвид, че това са оригинални VW джанти. Обикновенно фабричните джанти са с много по-добро качество от тези, които можеш да намериш на широкия пазар (като изключим някои реномирани фирми). А след като са и с гуми, които могат да изкарат известно време, сделката става още по-изгодна (според мен). Имай предвид обаче, че след това купуваш 16", а не 15" (или 14") гуми.
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Ще станат, не е проблем. Ето виж в този "калкулатор" какво ти дава като информация. От лявата страна е джанта 7x15 ET45 - 205/60 3B0 601 025 A 091 с гума 205/60/15, а от дясно 7x16 ET37 - 205/55 3B0 601 025 L Z31 с гуми 205/55/16
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Слагай смело ще станат точно това е размера.Виждал съм ги на моята кола и досега ги гледам.
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
На мен даже ми е малко съмнително за 400лв джанти с гуми с 70 процента живот в тях.
Хубаво ще е да ги прегледаш обстойно при гумаджия преди да ги вземеш
Иначе са супер
Иначе са супер
- kretenia
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 8:51
http://www.wheelsmaster.com/rt_specs.jsp въведи си твойте параметри и ще видиш за какво става въпрос.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
И на минус 70 процента да са гумите, такива джанти ненадраскани за 400 лева няма да намериш. Взимай ги, после гумите са ти най-малкия проблем, само пари да има
