Обезвъздушаване сприрачки на Б3 с ABS
klavdii
- Регистриран на: Нед 01 ное 2009 10:37
- Местоположение: Plovdiv
Колеги, какъв е реда на колелата за обезвъздошаване а спирачната система на Б3 с АБС и как става това. Предварително благодаря за помоща!!!!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Обезвъздушаване сприрачки на Б3 с ABS
Започваш винаги с най-далечното колело- демек- задно дясно
После е задно ляво, предно дясно и предно ляво.
Особенност на този тип АБС-системи е, че за обезвъздушаване на задните колела не трябва да се помпи на спирачния педал
Даваш на контакт (а ако не си сигурен в акумулатора - палиш колата) Помпата на АБС-а вдига налягане и единственото, което трябва да направиш е да развиеш щуцера за обезвъздушаване на съответното задно колело и да чакаш да потече бистра и чиста, без балончета, спирачна течност
За предните колела, за съжаление, без помпене не става!
Разбира се- през цялото време трябва да се следи да не свърши течноста в казанчето
Ако ще сменяш течноста - не забравяй и съединителя!
Помпите му са на същата тази спирачна течност от казанчето
radotom написа:Започваш винаги с най-далечното колело- демек- задно дясно
За предните колела, за съжаление, без помпене не става!![]()
Ако ще сменяш течноста - не забравяй и съединителя!![]()
Тази процедура валидна ли е за смяна на спирачна течност на Passat B5.5 с ABS Bosch 5.3 ?
Благодаря предварително.
Петре
- Регистриран на: Пет 21 дек 2007 22:01
- Автомобил: Golf II
radotom написа:Ако ще сменяш течноста - не забравяй и съединителя!![]()
Какво имаш предвид да не забрави съединителя?
Нещо сменя ли се по помпите при смяна на спирачна течност?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Lisho написа:Тази процедура валидна ли е за смяна на спирачна течност на Passat B5.5 с ABS Bosch 5.3 ?
Реда на обезвъздушаване- много вероятно- да.
Начина на обезвъздушаването - и представа си нямам
Ама вероятно ще трябва да помпиш
Петре написа:Какво имаш предвид да не забрави съединителя?
Не, не се сменя по помпите, а във
По-точно- сменя й се течноста
Просто развиваш щуцерите и с помпене на педала на съединителя подменяш и неговата течност
klavdii
Колеги, някой може ли да да каже от къде се сменя спирачната течност на съединителя на Р3 с АБС. Ако може да покаже това с картинка или схема !!!!!
koyota
- Регистриран на: Вто 17 мар 2009 21:41
- Местоположение: nova zagora
точиш целия казан/около 600гр./...спирачки и съединител се захранват от едно и също място...УСПЕХ
- sweetlulu
- Регистриран на: Съб 14 фев 2009 21:47
- Местоположение: София - Голфсбург
Има ли вероятност ако спирачната течност е остаряла педала на съединителя да е станал по - твърд?
Петре
Спринцовка-50 кубика
sweetlulu написа:Има ли вероятност ако спирачната течност е остаряла педала на съединителя да е станал по - твърд?
Не точно обратното ако е мек течноста ев за смяна, като я смениш става доста твърд
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
1.колкото повече се износва съединителя толкова по-твърд става педала.
2. ако маркуча се скапе от некачествена течност пак става твърд ,но тогава се връща бавно(пускаш рязко съединителя,а той зацепва със закъснение,но това е чак последната фаза)
