Здравейте,
карам на газ. Когато колата е студена, оборотите са по-високи от нормалното. След като загрее стават нормални, но до тогава, като пусна колата по инерция (след достигане на 2-3 хил. оборота) те едвам се държат. В момента, в който спра на едно място се оправят ... и така докато загрее.
Но това е малкия проблем... другия е, че при загряла кола от време на време оборотите падат до толкова, че дори понякога гасне. Забелязал съм, че това се случва след като покарам малко на висока предавка (т.е. при 1500 дори 1000 оборота). Ако след това изключа от скорост, почти сигурно оборотите са ниски. Ако форсирам в повечето случаи се оправят, но понякога това упражнение е необходимо няколко пъти.
Та да попитам, според вас, къде да търся проблема най-напред?
Оборотите падат в движение
- Oleg_Yanev
- Регистриран на: Пон 09 май 2005 14:50
