Не се отваря капака за зареждане на гориво - Б5. ОПРАВЕНО !
angelo19
- Регистриран на: Съб 21 ное 2009 21:00
- Местоположение: Haskovo
Колеги, бутона на конзолата м/у седалките не отваря капака за зареждане на гориво. Някой имал ли е такъв проблем, с търсачката нищо не намерих.
- gicho76
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
- Автомобил: VW Golf VI Variant
- Двигател: 1600 tdi CAYC
- Местоположение: Асеновград
Re: Не се отваря капака за зареждане на гориво - В5
не, не съм имал точно такъв проблем, а при мен като отвореше и не се връщаше щифта за да се затвори капака, но с малко аерозолна смазка раздвижих машинката и сега работи. тя е в десния заден калник /като отвриш капака за тръигълника, аптечка и т.н., и ще я видиш/:
1.огледай я за прекъснат кабел до буксата,
2.влага или клеясали контакти на самата букса,
3.с една пробна лампа виж изобщо идва ли напрежение като натискаш бутона
4.бръкни в предната част на машинката и пробвай на ръка , трябва да се движи сравнително свободно - така ще си отвриш и самата капачка за да заредиш гориво.
и пиши до къде си я докарал
angelo19
gicho76 написа:4.бръкни в предната част на машинката и пробвай на ръка , трябва да се движи сравнително свободно - така ще си отвриш и самата капачка за да заредиш гориво.
Да, засега зареждам нафтичка с ръчно отваряне, но е много досадно.
Като натискам бутона не се чува никакво цъкане както преди, така че проблема ми е май електрически. Тия дни ще си имам занимание.
Между другото като се появи този проблем, ми изникна и проблем с централното - не се отключва и заключва предна дясна врата. За проблеми с централното има доста изписано във форума, но някой има ли идея възможно ли е да са свързани двата проблема, т.е. отварянето на капака на горивото има ли някаква връзка с централното.
angelo19
gicho76 написа: 2.влага или клеясали контакти на самата букса
Колегата gicho76 се оказа прав с предположението си, за което
. Днес си реших проблема - оказа се точно това: замърсени, пращолясали и овлажнени клеми/букси. След почистване моторчето проработи, капака се отваря и отидох на .............. бензиностанция!Моля модераторите да отбележат на темата РЕШЕНО, че аз не мога да намеря откъде става.
- gicho76
1.да си сменял оригинален касетофон с друг скоро? - по принцип клема 3 от най-долната букса на колата трябва да се среже защото прави бели с К линията, а от там и цялостен проблем с комфорт модула.
2.извади самия бутон и го дай на късо отдолу на клемите
3.изпълни т.3 от горните препоръки
4.щом е спряла и вратата , първо виж в гофретника между гредата и врата дали няма скъсани кабели, акко всичко е наред там свали й кората, после освободи стъклото, свали и металната кора на която е бравата и виж кое ключе прави мизерии /едно външно + 3 вътрешни/ или се къса гуменото тампонче отгоре на външното и неможе да натисне контактите, или се появява студена спойка на самата платка на вътрешните
wheel_man
- Регистриран на: Сря 02 дек 2009 6:39
- Местоположение: varna
Здравей колега, днес се сблъсках със същия прблем. Извади бутона за резервоара и подай на червено-синия кабел едно плюсче през бушонче и си ти
, поне днес излезе това, а то няма какво да е друго освен ако ти е заминала машинката, дето издърпва кирийката. Успех !
Последна промяна от gr_kanev на Чет 04 мар 2010 21:25, променено общо 1 път.
Причина: "Чукча - писател, чукча не читател" - час и половина преди теб човекът е написал какъв е бил проблемът му и как се е оправил; отделно го пише с големи букви и в заглавието. Трупаме мнения май, ама за какво ли ?
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev., Vasyu_06 и 41 госта
