Проблем с осветлението на уредите по таблото Б 5
Когато включа светлините осветлението на таблото не се включва после почва да мига накрая се оправя , някой сблъсквал ли се е с това до сега .
- niki79
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Монтана
Re: Проблем с осветлението на уредите по таблото Б 5
аз имах такъв проблем и се оказа ключа за фаровете; пусни само габарит и ако не светят и те и таблото е въэможно и твоят пролем да е в ключа,ако имаш тези признаци свали ключа отвори го и го включи на буксата пусни габарит и с пръст претисни лекичко първата пластина от към буксата/отгоре/ако всичко светне без проблем,ще трябва да търсиш нов ключ,дано съм ти бил полезен
Аз имах същият проблем и се оказа, е ключа за фаровете.Проблема го реших като си поръчах нов от e-bay - 1 $ с достажката.
и при мен беше ключа, но малко почистване отватре комбинирано с контактен спрей и всичко е ок
