Сменено каре но се появи проблем !!! РЕШЕНО !
- Stanislav-passat
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 18:28
- Местоположение: Нова Загора
Здравейте, колеги значи преди няколко дена ми се появи странен шум от към дясното колело ( мисля че е каре ), ето как стоят нещата значи, когато съм на скорост и подавам газ шумът се усилва когато завивам на дясно пак се чува, направо като карам и подавам газ се чува НО когато завивам на ляво спира, изключвам от скорост и оставам по инерция ( 100 км горе долу и по малко ) и шумът спира. Гледам от долу маншоните ми са скъсани може и да е каре ама не съм сигурен тези така да се каже симптоми не ми изглеждат нормални.
. Ако някой се сети нещо да сподели от каде може да е ?
Последна промяна от Stanislav-passat на Сря 31 мар 2010 13:20, променено общо 3 пъти.
- itcaka78
- Регистриран на: Вто 08 яну 2008 20:13
- Местоположение: Аксаково
Re: Странен шум на дясното колело на В.5 !
Сменяй дясното външно каре,маншоните и карай.
- Stanislav-passat
Някой да знае цена на каре-външно
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
Я първо я откарай да я погледнат в някой сервиз ,че както го обесняваш на ляв завой спира, а трябва да е точно обратното дясно каре се чува на ляв завой и обратното.
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
Аз ще ти кажа цени, за външно дясно за АФН:
- менте - 56лв не знам марка
- Метели (Италианско) - по-добро менте - 69лв
- неоригинално с 2г. гаранция във VW Пловдив - 110лв
- оригинално - 413лв
Цените са със съответните отстъпки за мен.
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
joro^ написа:дясно каре се чува на ляв завой и обратното.
Да ама не
Ако ти е скъсан маншона и при всичката мизерията която се изсипа по време на зимата най вероятно карето си е отишло при мен,беше точно така след 2 чисто нови карета ,зимата скобата на единия маншон е изчезнала и ти е ясно какво е станало със карето.Сменях лявото каре трети пъът.На ляв завой беше ад тракането по инерция го нямаше а когато давах газ се обаждаше ,нормално след като му се прилага каквато и сила да е ...
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Тони1 написа:joro^ написа:дясно каре се чува на ляв завой и обратното.
Да ама не![]()
И при мен се чуваше ляво на ляв завой и дясно на десен, но дясното беше по-слабо, и все пак не се разминах с 2 карета Льобро по 200 лева бройката и по 30 за монтаж на всяко
- Stanislav-passat
Скоро ще има смяна на карето май тва си е проблема
- Stanislav-passat
Значи след смяна на карето ми светна лампата за ABS-a но това не е целия проблем, когато тръгна ми светва тази лампа (!) в червено , четох че е за напрежение в спирачната система ако някой може да каже нещо по въпроса не съм сигурен за датчиците на ABS но когато вадехме шарнирите удряхме малко по силно да не би нещо да се е извадило и от каде може да е ?
- niki79
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Монтана
Re: Сменено каре но се появи проблем !!!
възможно е да сте разместили датчика на ABS-а погледни го
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
Или е повреден датчика, или гривната на карето нещо не е в ред.Направи им рекламация на майсторите, които са ти сменили карето.
- Stanislav-passat
За коя гривна на карето става въпрос ?
- bobcho
На карето трябва да има гривна, по която датчика отчита скороста на въртене на колелото.Прилича на зъбно колело вградено в самото каре, на което му стърчат зъбите.
