Б5 пали и гасне
winbooz
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 12:47
Б5 пали и гасне
Мнениеот winbooz » Нед 14 мар 2010 12:31
Колата е пасат Б5 1.8 20V.Проблема е че като запали, след няколко секунди гасне.Предполагам че има нещо общо с имобилайзера.Вие какво мислите?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Б5 пали и гасне
Мнениеот vaskoto1 » Нед 14 мар 2010 12:41
колко секунди?
до 3 е имото, над 3 е друго нещо...
winbooz
Re: Б5 пали и гасне
Мнениеот winbooz » Нед 14 мар 2010 12:43
До 3 е да!Какво да правя?
vaskoto1
Re: Б5 пали и гасне
Мнениеот vaskoto1 » Нед 14 мар 2010 13:07
натисни ключа по оста му навътре в ключалката, колкото е възможно и го върти така-натиснат надолу.
ако не стане веднага-изччакай половин един час и опитай пак-пак така натиснат ключ, ако и това не стане-трябва ти професионална помощ.
Vladko
Re: Б5 пали и гасне
Мнениеот Vladko » Нед 14 мар 2010 13:36
Пасат Б5 при проблем с иммобилайзера си сигнализира за проблема чрез постоянно мигане на контролната му лампа при подаден контакт.
winbooz
Re: Б5 пали и гасне
Мнениеот winbooz » Нед 14 мар 2010 14:18
Vladko написа:Пасат Б5 при проблем с иммобилайзера си сигнализира за проблема чрез постоянно мигане на контролната му лампа при подаден контакт.
Лампата свете на таблото, но какво да правя?Имам кабел, кажете как да го оправя?
Vladko
Re: Б5 пали и гасне
Мнениеот Vladko » Нед 14 мар 2010 14:32
Какъв кабел имаш?Напиши каква грешка ти дава!
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro и 76 госта
