как да стигна до комфорт модула на Пасат В5
vencisto
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:02
Мнениеот vencisto » Пон 15 мар 2010 14:13
Здравейте колеги!
Един електричар ми каза, че комфорт модула се намира под краката на шофьора. И в този момент изпаднах в ужас! :banghead: :063: Та питам се как да го докопам без да потроша половината пластмаси? Ако някой знае да помага че си е***о майката, вечер тъмница голяма!!!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: как да стигна до комфорт модула на Пасат В5
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 15 мар 2010 15:07
Изпитвам силни съмнения че е точно там комфорт модула. Нещо при тия пасати ставаше въпрос за бравата и някакви платки в шофьорската врата. Иначе под пасажерската предна седалка може да има некой комп, за АБС или за въздушни възглавници.
На пасат Б3 е под задната седалка обикновено :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 15 мар 2010 15:09
vencisto
Мнениеот vencisto » Пон 15 мар 2010 15:34
Абе един колега с АУДИ А6 вчера си вадил неговия и каза, че бил под краката на шофьора и че изпочупил половината от неговите пластмаси!
Всъщност проблема ми е, че като ми монтираха алармата спря да ми се заключва предна лява врата като я заключа от вратата от вътре. След 2-3месеца ми отказа цялото осветление в купето и вратите и осветлението на вратата на багажника.
Абе всичко дето светва като отвориш вратите. Колата ми е В5 12.1999 AJM PD мотор комби. Не е от бушоните - проверих ги
vencisto
Мнениеот vencisto » Пон 15 мар 2010 15:40
мерси колега L&R като се прибера довечера ще видя какво ще направя линка ти е много добър! Там става въпрос за кола с дясна деривация. Предполагам, че при мен ще е под шофьорските крака, както ми казаха тези дето ми монтираха алармата.
А ако някой мисли че може да не е от това а да има някъде реле или скрит бушон да каже , че да не си играя да го вадя без причина. Централното, стъклата, огледалата и всичко друго си работят.
draior
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 12:01
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
Местоположение: Перник-София-Перник
Мнениеот draior » Пон 15 мар 2010 15:56
viewtopic.php?f=6&t=157198
Аз се каня вече 6 месеца да го отварям тоя комфорт. Започнах преди 2 седмици, но стигнах до пласмасата на прага и неможах да я сваля.
Пиши как се сваля ако успееш да я свалиш.
Мерси
icoico
Мнениеот icoico » Пон 15 мар 2010 17:22
Маха се кората под ръчката за отваряне на предния капак(има кръстат винт под тапата),след това се дърпа ВНИМАТЕЛНО право нагоре кората на прага-тя е на щипки и най-вероятно ще счупиш поне една,след това с глух ключ 10 се отвива гайката в горния край на пластмасата,върху която ти стои левия крак и се маха и тя и просто надигаш кечето от единия край.Снощи правих упражнението-имаше корозирали кабелни връзки в снопа за комфорт модула,вследствие на коетоо ми изчезнаха централното заключване и управлението на огледалата.Самият комфорт-модул е в нещо като матрьошка- черна влагоизолирана кутия,в която има друга по-малка.Преди интервенцията повече от година имах и дискотечните проблеми с вътрешното осветление,произволно отключване на врати и включване на аларма за които ВАГ-комът(и други :wink: ) упорито твърдяха че се дължат на дефектни микроключета в левите врати.Да ама не :banana
draior
Мнениеот draior » Пон 15 мар 2010 17:39
Супер си icoico
Мерси много.
bobich
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот bobich » Вто 16 мар 2010 9:46
[quote="vencisto"]
Абсолютно същия случай
bobich
Двигател: CBAB
Мнениеот bobich » Вто 16 мар 2010 9:49
Колега пиши какво си направил и какъв е резултата.
vencisto
Мнениеот vencisto » Вто 16 мар 2010 17:00
Ще пиша в събота и неделя ще опитам! Icoico мерси! Ако и след това обяснение не се справя, да се е..а в дом.майстора!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ZEDYCUS и 87 госта
