пасат Б3 ниска задница - как да я повдигна ?
mitako68
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 12:43
- Местоположение: pernik
как най добре и най евтино разбира се да повдигна задницата на пасата.явно са омекнали пружините и при най малкия товар(един човек отзад)ляга много ниско.казваха ми за някъкви гуми ,които се слагали по пружините.дали е удачно....благодаря ви предварително.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: ниска задница пасат
mitako68 написа:как най добре и най евтино разбира се да повдигна задницата на пасата.
С нови пружини, разбира се
По 75 лв ти е бройката, ако сложиш подсилени (но не от Евро07!!!) ти идват на 85
- kirqka79
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 1:31
- Местоположение: софия
колега,преди 6г. като купувах моя пасат,също беше така клекнал отзат.Един мой приятел реши проблема по следния начин:сваляш амортисьора,след това махаш пружината от амортисьора,като свалиш пружината на аморт. остава чашката,тази чашка се избива внимателно и на нейно място се поставят втулка,която повдига чашката с няколко сантиметра (в моя случаи вътрешна част от лагер)след това по обратния ред зглобяване.Надявам се да съм бил полезен и обяснението да е лесно разбираемо(в което се самнявам
- berkant3008
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
- Автомобил: PASSAT B3
- Двигател: ABS-93
- Местоположение: ruse
здр. колега аз имах същият проблем и го реших по начина по който е описал kirqka79 става и то супер излиза ти без пари.втулките ги направихме от счупени лагери но става и от строително скеле.действай няма да сбъркаш
Киряка тоя вариант е решение но не добро.И аз така направих ама не остава място да се набие онова пластмасовото което държи маншона и стержена остава открит,което е кофти за амортесьора.Радо е прав ,най-добре нови пружини и то усилени.
Само Радо да каже защо не от Евро 07 ???????
- kirqka79
ВидиМС написа:Киряка тоя вариант е решение но не добро.И аз така направих ама не остава място да се набие онова пластмасовото което държи маншона и стержена остава открит,което е кофти за амортесьора.Радо е прав ,най-добре нови пружини и то усилени.
незнам аз карам вече 6г. и нямам никакъв проблем нито с амортисьор нито с пружина,а за новите прожини съм с двете ръце ЗА просто няма ЛЕВ в тая криза и за това се "побългарява"
кико пап
- Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
- Местоположение: перник
колега отиди в авточастите на битовия и питай иво танев там има гуми за между пружините лесно се монтират и имат ефект успех
- berkant3008
- Двигател: ABS-93
вече 5 години карам с подложки и никакъв проблем но и аз съм с двете ръце за нови пружини
- gicho76
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
- Автомобил: VW Golf VI Variant
- Двигател: 1600 tdi CAYC
- Местоположение: Асеновград
аз съм с въпросните гумени танпони, които се слагат под пружините, дори не махайте старите , а ги сложете върху тях. Моите са от Вектра /то за Пасат май няма/ влизат толкова точно, че гумената част която влиза в пружината трябва да се намаже с масло или грес та да влезне. Струват между 5-7лв./бр.
Последна промяна от gicho76 на Пон 29 мар 2010 20:03, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
ВидиМС написа:Само Радо да каже защо не от Евро 07 ???????
Защото тези, които ми показаха там момчетата бяха навити от тел, поне с 5мм по-тънка от оригиналните ми, стандартни пружини
Дори на натиск, като ги сравнявах двете - моята беше по-твърда от 'усилените' на Евро-то
Тези, които сложих са с тел около 3-4мм по-дебела, близо 20мм са по-ниски в ненатоварено положение, но определено са значително по-твърди (едвам го поогънах) и вдигнаха колата с поне 50мм.
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
А сега не друса ли повече с твърдите пружини?
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Нормално е да друса повече
Карал съм B3 седан с такива подсилени от комби - нама такава возия
Но за сметка на това пълниш багажника до горе, а колата не мърда
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Ами честно казано не.
Единствено на паваж като тръгна се усещат негативни явления
Но наистина колата е като залепена.
Все пак - редно е да спомена, че правя разлика м/у твърди пружини и газови амортисьори и пружини със счупени витки и изпуснали маслени.
Нормално да е по-устойчива
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Само да споделя:
Преи време и аз си бях внушил че задницата ми е клекнала,съответно подложих втулки 2см само.
Колата взе да спира различно и по-трудно/може би кантара трябва да се пререгулира тогава/,имах чуството че стабилността е намаляла и всеки момент ще се обърна при по-рязък завой,абе.. все негативни неща.Върнах я на старото положение и е по-добре.
Смених тампоните на задниямост и се подобриха нещата с малко.
Съвет: вероятно пружинките ти са уморени и е хубаво тях да смениш ако си решил да караш тази кола дълго време.Иначе спестяваш пари с подложки ама комфорта намалява.
И двата варианта са решение.
- danielmihov
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
Аз съм с по 2 гумени подложки от страна и нови пружини вече две години подложките не са мръднали.Че като купих пасатчето въпросът "колко трупа возиш отзад" беше ежедневие.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 53 госта
