Passat B5 проблем със задна чистачка
chakarov
Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
Мнениеот chakarov » Сря 17 мар 2010 15:05
С риск да повторя питането на някого (а не открих такова) при мен задната чистачка не тръгва сама, а не иска да тръгва. По-скоро мръдва около 1 см и си остава така. Иначе цицката пръска, няма проблем. Но чистачката само помръдва. Някакъв съвет?
Dpop
Автомобил: VW
Re: Проблем със задна чистачка
Мнениеот Dpop » Сря 17 мар 2010 15:52
Пръскалката пуска течност, защото управляващото я моторче е в съда за стъкломиещата течност, а самата чистачка се управлява от друг мотор и вероятно проблема е в него. Предните чистачки нормално ли работят във всички положения на управляващият ги лост?
chakarov
Мнениеот chakarov » Сря 17 мар 2010 15:58
С предните нямам проблем.
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 17 мар 2010 21:36
сваляне и отремонтиране! механичен проблем! :да:
sonaris
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 19:56
Автомобил: VW Passat B4 Syncro
Двигател: ADY
Местоположение: Пловдив / България
Мнениеот sonaris » Нед 26 авг 2012 22:22
И при мен подобно нещо стана. Мърдаше ама само като е сухо. Като завали спираше и се ядосах и я свалих. Всичко чудесно само дето беше изгнила и сега нямам въобще задна чистачка. :)
Моторчето на Passat B4 комби изглежда така:
Само дето проблема ми е в оста която върти чистачката много е изгнила и като я монтирам остава дупка.
Съвета ми е докато не намериш друга не я демонтирай твоята.
joni_111
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 23:16
Автомобил: Vw PasSat
Двигател: Diesel 1994
Местоположение: Видин
Re: Проблем със задна чистачка Б5
Мнениеот joni_111 » Пон 15 окт 2012 0:01
И аз имам същият проблем 1 към 1 :banghead: :hmmmm :hmmmm
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пон 15 окт 2012 14:45
Колега, преди да започнеш какъвто и да е ремонт, първо провери кабелите на сгъвката между купето и задната врата, защото при непрекъсното отваряне и затваряне, може да имаш прокъсан кабел. Не знам как точно е при комбито на В5, ама би трябвало да има гумен маншон през които минават кабелаците....
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Пон 15 окт 2012 19:46
На мен пък задната чистачка ми се движи както си трябва, само че като взема да пръсна течност за чистачки тя следва движението на чистачката. Ако някой е имал такъв проблем нека сподели.
P.S. Извинявам се, че използвам темата на колегата, но да не пускам подобна!
:beer
_Technics
Регистриран на: Пон 12 май 2008 21:50
Автомобил: VW Passat 2002
Двигател: AKN V6 350HP
Мнениеот _Technics » Нед 20 яну 2013 14:27
mtm_golf, имам същия проблем на Пасат Б5.5 егати !!! Какво се прави ???
mtm_golf
Мнениеот mtm_golf » Нед 20 яну 2013 16:54
Все още не съм намерил решение, защото нямам време да разглобявам задната врата. Аз съм с Б5 комби. Чакам затопляне и ще се наложи разглобяване. Предполагам има нещо, което законтря и се е разхлабило или счупило.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Нед 20 яну 2013 18:43
Ново моторче или ново-втора ръка и си решавате проблема, аз така направих преди 5 години.
oska
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 17:20
Автомобил: passat
Двигател: AHL
Местоположение: варна
Re: Б5 проблем със задна чистачка
Мнениеот oska » Нед 20 яну 2013 20:34
колега не си давай пари за друго.100% съм сигурен че твоя си работи просто си е клеясало отвътре.трябва да се поизчисти и да се смени 1 медна тръбичка.не натискай чистачката преди да си оправил механизъма че да не направиш някоя беля,виж тази тема,1 към 1 е с нашата чистачка
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=157039
dandrv
Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Мнениеот dandrv » Съб 23 мар 2013 16:48
mtm_golf написа:На мен пък задната чистачка ми се движи както си трябва, само че като взема да пръсна течност за чистачки тя следва движението на чистачката. Ако някой е имал такъв проблем нека сподели.
:beer
Колега - вътре в движещата ос има една тръбичка по която тече водата и тя ти се е скъсала. Тя трябва да стои неподвижна, а около нея да се върти оста на чистачката, но с времето клеясва. След това ще почне да ти тече в ключалката и да ти дава проблем с отчитането на затворена/отворена врата. Моя проблем го реших като замених тръбичката с такава от антенка, но мисля че тази част се продава отделно. И скъсаната се вади трудно - аз успях с преносима бормашинка да я разкарам.....
oska
Автомобил: passat
Двигател: AHL
Мнениеот oska » Съб 23 мар 2013 20:53
и аз пробих с бормашина,така се беше клеясало там че друг начин нямаше.обаче все се чудя дали не беше най-добре да пусна пневматична тръба направо от черното маркуче(което влиза в механизъм-а) чак до пръскащата пъпка?
zando_yes
Регистриран на: Пон 18 мар 2013 13:30
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот zando_yes » Вто 02 апр 2013 9:32
Здравейте колеги,
от скоро съм собственик на Пасат Б5 комби, и първото нещо което ми направи впечатление беше, че задната чистачка неработи изобщо, нито вода пръска, нито се движи...Обичам да ремонтирам сам колите си и свалих моторчето да го видя, така и така не губя нищо...Предпазната пластмаса, която е на оста на чистачката беше пукната, отворих го, беше на винтове звезда и върте беше неописуема смрад от кал, пясък и грес..смес като лепило..Почистване, смазване с хубава грес, смаяна на металната тръбичка на пръскалката, че я скъсах като я махах (идеално става от вдигаща се антена на кола) и като почудо чистачката тръгна без проблем..
Само да допълня, че ми се беше извадило и маркучето на водата от трипътника, та и го наврях като е сухо и малко скоч и заспа.....
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: 3versk1, MMX и 54 госта
