Прискърцва ми намясто при волан надясно: Passat B3
Blasterion
Регистриран на: Сря 03 мар 2010 0:40
Местоположение: sofia
Мнениеот Blasterion » Нед 21 мар 2010 17:32
Колеги на място като намотавам десен волан и ми прискърцва.То даже не е прискърцване , ами се едно като обтягане на пружина.Един такъв много специфичен звук.С хидравлика е колата.Беше намаляло хидравличното масло в казанчето - купих преди малко.Долях го и пак така на място като намотая надясно- звук като че оптягаш ремък или пружина.На ляв волан го няма този звук.Какво може да е???
Последна промяна от Blasterion на Нед 21 мар 2010 17:37, променено общо 2 пъти.
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Re: Прискърцва ми намясто при волян надясно
Мнениеот FivePointeO » Нед 21 мар 2010 17:34
Blasterion написа:Колеги на място като намотавам десен волан и ми прискърцва.То даже не е прискърцване , ами се едно като обтягане на пружина.Един такъв много специфичен звук.С хидравлика е колата.Беше намаляло хидравличното масло в казанчето - купих преди малко.Долях го и пак така на място като намотая надясно- звук като че оптягаш ремък или пружина.На ляв волан го няма този звук.Какво може да е???
Виж за всеки слуай търсачката
Blasterion
Re: Прискърцва ми намясто при волян надясно: Passat B3
Мнениеот Blasterion » Нед 21 мар 2010 17:36
какво по-точно да търся в тази търсачка
b60_460
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
Двигател: BXE 2006
Re: Прискърцва ми намясто при волан надясно: Passat B3
Мнениеот b60_460 » Нед 21 мар 2010 20:06
Имах подобен проблем точно с завиването на дясно на място придружен със скърцащ звук-оказа се кормилен накрайник = нов такъв-40лв+геометрия-25лв и проблема е решен.
Blasterion
Мнениеот Blasterion » Нед 21 мар 2010 20:43
Сега я пробвах отново и гледам че почна с подобен звук и при волан наляво.Мисля си да не е нещо по хидравликата.Утре смятам да я водя на доктор да видим кво е
Tcvetan1
Регистриран на: Пон 11 май 2009 10:24
Мнениеот Tcvetan1 » Пон 29 мар 2010 13:31
Реши ли се проблема, че аз имам същия проблем при завъртане наляво. Карам Seat Ibiza. Ако откриеш от какво е пиши.
Blasterion
Мнениеот Blasterion » Пон 29 мар 2010 15:03
Ми оглеждахме го, и предполагам че е от кормилния накраиник и маншона , но няма време да го оправя.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 29 мар 2010 16:29
Може да е лагерчето на тампона на амортисьора :roll:
