Пасат 2Е проблем с паленето?
колеги колата е с двигател 2Е. Има6е проблем с паленето сменихме комутатор. Запали от раз мина 60 км. и като я угасих не пожела да запали повече. Вапроса ми е като дам на контакт трябва ли да има постоянен ток на куплунга на бензиновата помпа? При мен се появява само в помента на подаване и после изчезва. Казаха че е помпа но знам че има и релета кам нея и други простотии. Въпроса е да ходя ли да купувам друга помпа или може и да не е от нея?
Последна промяна от shadow82 на Нед 21 мар 2010 20:04, променено общо 1 път.
- zdravko
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Re: Пасат 2Е проблем с паленето?
shadow82 написа:колеги колата е с двигател 2Е. Има6е проблем с паленето сменихме комутатор. Запали от раз мина 60 км. и като я угасих не пожела да запали повече. Вапроса ми е като дам на контакт трябжа ли да има постоянен ток на куплунга на бензиновата помпа? При мен се появява само в помента на подаване и после изчезва. Казаха че е помпа но знам че има и релета кам нея и други простотии. Въпроса е да ходя ли да купувам друга помпа или може и да не е от нея?
Да колега, така трябва да е! Ако няма сигнал от датчика на Хол, че двигателя е запален няма ток на помпата.
колега търсих с търсачката прегледах купищата теми но не ми стана ясно как да разбера дали е датчика на хол? Делкото хвърля ток към свещите.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Щом има искра на свещите - Хол-датчика гарантирано работи
Той казва кога (и дали) да се пусне искра, както и на помпата дали да работи и кога точно да сработят дюзите.
Друг е въпроса, че е възможно да не е на белег центровката на този Хол датчик.
Какъв комутатор сложи? Нов или втора ръка?
Каква е искрата на свещите? Ако е слаба, мижавка някаква - при повишеното налягане в цилиндрите въобще няма да мооже да прескочи.
Съответно - няма да запали...
- DJ_TOLYO
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: 2E 1991
- Местоположение: Търговище
Помпата жужи ли както трябва като дадеш контакт? Ако искаш за да си сигурен дали ти работи помпата разкачи входящия маркуч на бензина отпред при двигателя насочи го някъде навън и дай контакт. Ако работи помпата ще ти направи яка струя, пази се да не се опръскаш.
Като сам на контакт жужи нещо но ми се струва че е отпред при двигателя. Помпата не прави стуя на контакт.Възможно ли е да е от реле 30? Комутатора е нов, искрата е силна.
- zdravko
shadow82 написа:Като сам на контакт жужи нещо но ми се струва че е отпред при двигателя. Помпата не прави стуя на контакт.Възможно ли е да е от реле 30? Комутатора е нов, искрата е силна.
"Жужи" ти помпата на АБС-а. Пробвай докато въртиш на стартер дали прави струя помпата, не само на контакт - нали ти казахме, че не върти ли двигателя, помпата не бачка.
Добре значи нещата отиват към нова помпа защото струя не прави. Откачил съм тръбопровода директно от помпата на щуцера дето е със стрелка на вън. Да вземете да ми препоръчате нова помпа. Уфф забравих да спомена че колата има газова ама и на гас не мога да я запаля
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
shadow82 написа:Уфф забравих да спомена че колата има газова ама и на гас не мога да я запаля
Аха!
Е значи първо смени ключа газ/бензин
Много възможно е и да се е измъкнал куплунга му.
Ако е измъкнат куплунга предполагам няма да ми работи магнитния клапан на изпарителя а тои работи.
koyota
- Регистриран на: Вто 17 мар 2009 21:41
- Местоположение: nova zagora
Провери бушон 18 и ако е здрав-сори.Направи каквото ти казват колегите и се подготви психически за 150лв.-без кошницата......за помпата говоря.Аз съм същия-с умряла помпа-УСПЕХ и на двама ни.
колега бушона е здрав ама маи се оказва че реле номер 30 не работи. На мен маи на това ми мирише. Ако може някои да ми каже за какво е и реле номер 13 сте 6.
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
- Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
- Местоположение: Дупница
Здравей колега реле №13 се намира на позиция №1 в монтажният блок с релета и според книгата която имам за пасат там е дадено,че е за компресора на климатика ако си с заводски такъв.Въпросното реле №30 служи за захранване на електроният блок на комплексната система за управление на двигателя дигифант.Това реле се намира на позиция №3 на горният ред в бушоното табло ти си споменал,че имаш съмнения в него аз те съветвам да свалиш въпросното реле и да го отвориш след това внимателно да прегледаш обстоино всички споики и която ти се вижда съмнителна ако си достатъчно сръчен с поялника да я презапоиш след това сглобяваш и връщаш обратно на мястото му.Казвам това защото преди време и аз имах проблем с това реле №30 колата ми гаснеше по време на движение и когато изгаснеше след това нямаше палене при контакт помпата не се чуваше но една вечер при прибирането на колата в гаража пак ми направи същият номер и тогава разбрах,че въпросното реле №30 ми прави номера защото след като го размърдах при контакт помпата се включи за кратко и ми стана ясно на къде клонят нещата.На следващия ден свалих въпросното реле и го разглобих имаше студена споика но след презапояването и с поялник вече близо 3год. нямам никакъв проблем с паленето и всичко работи перфектно.Това е което мога да ти дам като информация и се надявам да съм ти бил полезен.Успех в разрешаването на проблема.
Колега volodya iliev при мен реле 13 е на позиция 4 която обаче не знам за какво е а относно съвета ти ще го последвам ( газ на поялника). Ако може някои да ми каже колко ампера е това реле 30.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
shadow82 написа:Ако е измъкнат куплунга предполагам няма да ми работи магнитния клапан на изпарителя а тои работи.
Мммда! Прав си...
koyota написа:...и се подготви психически за 150лв.-без кошницата......за помпата говоря.
Цъ! Без кошница недей
Преди малко написах, че предполагам, че има 2 еднакви Пассата произведени, но не се знае кои точно са
И аз съм с 2Е, наскоро ми изгърмя оригиналната помпа.
Дрън телефонче в 'ПоршеБГ':
-Ало? Помпа еди кой си номер?
-Даааа.. можем да Ви я доставим до 3 работни дни.
-Цена?
-800++ лева (не помня точната цифра от шока!)
Оказва се, че господа немските конструктори решили, че този вид на кошницата на помпата не ги кефи и на В4 и на Г3 вече е друг вид. Само дето не видях някаква особена полза от промяната, ама няма нищо
Съответно - нашия тип дори китайчетата вече не ги произвежат
За щастие - решили да направят различни кошници (и несъвместими помпи, разбира се!), но с еднакво байонетно захващане в резервоара
Та ако ще вземаш само помпа, колега, бъди готов в 99% от случаите да се разочароваш, че не влиза
Вземай цял комплект, с кошница.
След това ще ти трябва и малко изобретателност, за да закрепиш конзолата с поплавъка на нивомера към новата кошница.
Аз я свърших тази работа с 2 дупчици на конзолката и с 2 видйики я захванах към новата кошница.
За късмет - почти познах и положението на поплавъка. То се променя, защото при новата помпа конзолата на полавъка идва по-ниско и трябва да се захване леко под ъгъл
