Здравейте, колеги,
Прочитайки ръководството за експлоатация на B5 видях, че в средата на таблото (компютърния дисплей) трябва да се показва температура, изминато разстояние, разход, както и др.информация. При мен тази част си стои тъмна и няма никакви показания. Дори не предполагах, че там трябва да се вижда нещо. Някакви идеи?
P.S. Пасат, 1.8, 125кс, 20v, 98г.
Показания на борд компютъра за B5
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Re: Показания на борд компютъра за B5
И аз нямам.
Нямам бордови по принцип, за това и нямам показания
- vladoru
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 19:52
- Местоположение: Сливен, България
chakarov написа:Здравейте, колеги,
Колега имаш някаква грешка. Показанията, за които казваш (от борд компютъра или т.н. MFA) се изобразяват на левия дисплей (под стрелката на оборотомера) и различните стойности - за час, време на движение, среден и моментен разход на гориво, изминати километри и външна температура се превключват с бутоните на дясното лостче - това за чистачките. На дисплея в средата - за който питаш се появяват светещи символи за различни предупревдения - например: ниско ниво на маслото или на охлаждащата течност, прегрята вода, изтрити накладки, липса на спирачна течност, липса на вода за пръскане на стъклото и други подобни. И при всичките тези светвания има и звукова сигнализация - да те накара да погледнеш таблото. На колите с автоматична скоростна кутия там се изписва и номера на предавката (поне така е според описанието). Не зная ти какво ръководство си чел, но погледни и си изтегли - тук един колега е публикувал ръководсто на руски - виж на стр.13-14. Аз имам оригинално ръководство, получено с колата - на немски - не зная този език, но съдейки по картинките - става въпрос за това, което написах по-горе.
b5 99г комби 125к. имам тези показания на дасплея и ги контролирам с бутони разположени на лоста на чистачките ако не се лъжа
- chakarov
- Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
- Местоположение: Шумен
Обаче аз на лостовете за чистачки и фарове нямам никакви бутони. Не зная защо така. И аз видях в ръководството, което вчера публикувах, че там има бутони, които при мен обаче липсват. Здраве да е!
- vladoru
chakarov написа:Обаче аз на лостовете за чистачки и фарове нямам никакви бутони. Не зная защо така. И аз видях в ръководството, което вчера публикувах, че там има бутони, които при мен обаче липсват. Здраве да е!
Колега, първо извинявай - сега видях, че ръководството което съм ти поръчал да видиш, ти си го качил в саита и вероятно от там си прочел това, за което питаш. Аз това ръководство го имам от няколко години, свалено от руския саит, а немското - с купуването на колата. Още тогава ми направи впечатление, че в едното някои работи са написани и нарисувани по един начин, в другото по друг, а на самата кола е съвсем трето - вероятно немците като конструират дадена кола всеки ден променят по нещо. А и друго - ако си забелязал някои от разделите в ръководството са обозначени с една звездичка (*) - това до колкото знам означава, че описаното там е опционално - може да го има, а може и да го няма. А щом нямаш на лоста тези бутончета (3 на брой - две от дясно за превъртане на тези показания на горе и на долу и едно от долу - за превключване между MFA-1 и MFA-2 и за ресетване на компютъра)най-вероятно въобще нямаш борд компютър. В моята кола е така, както съм написал, с изключение на това, че е с механична скоростна кутия и не ми се изписват тия показания за предавката в долния краи на централния дисплей.
Здравейте,
Искам да използвам темата за едно въпросче относно показателите на таблото.
При превключване на на опциите ми дава ---> час, температура, среден разход на гориво, моментен разход на гориво, някакво време, което си мисля, че време откакто е запален двигателя (може и да бъркам) и още две опции, които честно казано не знам за какво са, но и на двете ми дава малки стойности.Интересува ме мога ли по някакъв начин да видя информация за това колко километра ми остават да измина със съответния бензин в резервоара и какво означават онези две опции с малките стойности ако не се лъжа бяха km/h и km.?
Возилото е VW Passat B5 1998г 1.8Т 20V 150 к.с. --- черен цвят
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
http написа:Здравейте,
Първи отговор-НЕ,не можеш да видиш оставащи километри,като на BMW и др.коли
Втори отговор-СРЕДНА СКОРОСТ и ИЗМИНАТИ км ,стойностите са малки-сещаш се защо
Като се оправи времето -настъпи ги тия 150коня-ще се оправят малките стойности
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Т.н. показание "distance to empty" го има на таблата half и full fis.
аз имам б5 2000г 116коня ПД мотор...с халф фис и нямам "distance to empty"....
Благодаря за отговора
А относно настъпването, и сега си го газя, то даже ми е по-икономично. В задръстванията си седя на 14.4 - 15.00 разход, а като го карам вечер 12 - 13 max
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Първо,нямаш фис и за това мястото ти стои черно.Второ,МФА за което се говори в оборотомера е на Б5 със старото табло,моя е Б5 и имам халф фис,който е по-често срещан в 5.5,но моето табло е от "новите" разграфено до 260,за това е там.И не може да показва рейндж-или иначе казано разстояние което да измине с горивото.Май,чак на Б6 го има,за разлика от аудитата
feikot написа:И не може да показва рейндж-или иначе казано разстояние което да измине с горивото.Май,чак на Б6 го има,за разлика от аудитата
на б5.5 има тази опция за разстояние с наличното гориво...
ne7lly69
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 15:43
- Местоположение: kiustendil
много се извинявам, но къде сте публикевали РЪКОВОДСТВОТО?
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
