Наскоро си купих passat 5 2002 и когато я погледнахме на канал видяхме че картера и около него е в масло разгледахме добре и стигнахме до извода че е кечето на коляновия вал понеже видимо нямаше течове а под ролката на вала имаше капчици масло което най вероятно се завихря от перката на вентилатора иго пръска назад.Нивото на маслото е нормално и явно не се губи толкова.
Въпроса ми е дали някой е имал този проблем и търпи ли отлагане на смяна на кечето ако не се губи много масло.
масло по картера и около него
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: масло по картера и около него
ако не те дразни си карай така
ако пък те дрзни и се притесняваш разглобяване и смяна на всички семеринги .
Потребители, разглеждащи този форум: malcho_m и 61 госта
