Здравейте колеги бях писал за проблем с дебитомера, но успяхме да отстраним проблема и сега колата работи добре. Обаче има друг проблем когато е студена държи по ниски обороти от колкото когато е топла. От какво може да е това. Колата е Passat B3 2.0 16V 136 коня механичен инжекцион. Има ли нещо което играе ролята на автоматичен смукач. И къде е как работи. На една астра дизел го имам същия проблем но там знам от какво е! Точно от това което играе ролята на автоматичен смукач някакъв клапан при пасат-а незнам как е. Благодаря предварително.
Поздрави
Когато е студена държи по ниски обороти?
