мокър под
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
мокър под
Колеги от доста време ми прави впечетление че ми се цапат обувките като карам днес забелязах че цялата стелка е мокра, като махнах стелката видях целия под от шофйорската стана е мокра нещо като масло но не успях да разбера какво е. Колата губи антифриз на всеки 2-3 месеца и доливам около литър може ли да е от радяторчето на парното в колата има странен мирис като на масло но не точно незнам как да го обесня колата е пасат 94 ааз мотор
- ExTr3mNuQ
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Re: мокър под
Може и да е от ртадиаторчето.Но радиатора за парното е от другата страна не на шофиорското място.
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: мокър под
Радиатора на парното е по средата. Ако е от него ще намаля нивото на антифриза и ще се изпотяват стъклата
Купето има тапи отдолу. Провери да не е паднала някоя тапа.
Може да са запушени и каналите за отводняване на отсека където е моторчето за чистачките
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
Re: мокър под
Winner25 написа:Радиатора на парното е по средата. Ако е от него ще намаля нивото на антифриза и ще се изпотяват стъклата![]()
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
Re: мокър под
не ми се потят стаклата и си губи антифриза доволно
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: мокър под
Все пак провери дали не е от радиаторчето за отопление на купето. Шунтирай му маркучите с подходяща тръбичка и две скоби (и без това вече се задава топло време) и виж дали ще продължи да губи антифриз.
