Здравейте!
Трябва да сменя задните накладки на Пасат В4, които са барабанни, но явно на самите барабани има ръбчета и не искат да излязат. Въпроса ми е как мога да прибера малко челюстите за да изкарам барабаните?
Смяна на задни накладки на В4 - барабанни?
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re: Смяна на задни накладки на В4 - барабанни?
Здравей! За да извадиш барабаните, трябва да бръкнеш през един от четирите отвора за болтовете на самия барабан.
Поставяш барабана с отворите ориентиран така: отвора - левия- като си срещу него, да е на 45 градуса спрямо вертикала, т.е. заставаш срещу барабана и за левия бъркаш през левия горен отвор и с другата ръка леко местиш нагоре-надолу докато отверката ти попадне на триъгълното чопче дето разпъва и събира накладките в работно положение. Работата е малко на налучкване, но без да повдигнеш и освободиш този чоп, няма как да извадиш барабана.За дясното е отворът -десен горен и пак поставяш на около 45 градуса този отвор и бъркаш с отверката...
Ако ти е по лесно, първо огледай -трябва през отвора да се вижда пружина -фактически тя държи чопа в това заклинено положение и ти трябва просто да приплъзнеш отверката по нея, НО нагоре и да повдигнеш чопчето...Като сглобяваш после гледай този чоп да ти е в горно - т.е. накаладките да са ти максимално събрани. После слагаш барабана и като стегнеш гайката дето го държи и зашплентоваш, влизаш вътре в колата и натискаш веднъж педала на спирачката и накладките си заемат сами работното положение, благодарение на този чоп! Не се опитвай да поставяш барабана със сила, трябва дори и при нови накладки и чисто нов барабан, да си влезе всичко нормално- без да се налага да се прилага сила...
Ако разбираш руски ще ти пратя нещо да го разгледаш...Там въпросният чоп е посочен със червена стрелка...та него трябва да надигнеш с отверката...http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=58319 При мен ръба също е доста голям, въпреки това накладките съм ги сменял безпроблемно!
Успех!
Успех!
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Благодаря колега!
Аз също намерих тема при "братушките", но там бяха доста прашасали спирачките и не се виждаше много добре чопчето, но тук е перфектно!
Утре ще се боря с тях!
Само да питам чопчето направо нагоре ли се мести или малко надясно и нагоре?
- c_todorov
- Регистриран на: Сря 29 окт 2008 10:20
Клинчето(номер 3 от схемата)-право нагоре.
- vpetrovbg
c_todorov написа:Клинчето(номер 3 от схемата)-право нагоре.
Благодаря!
Вече всичко е ясно на теория! Днес ще го видим на практика!
